5 603 läst ·
9 svar
6k läst
9 svar
Fästa fixtur för vägghängd toa
Har ni något bra förslag på hur jag skall fästa en Geberit Duofix toalettfixtur, där väggen består av träullit och hålbetong bakom? Antar att jag måste införskaffa långa skruvar för att komma förbi träulliten och fästa mot hålbetongen.. men är osäker på vad det finns för alternativ..
Och på golvet, kan jag limma det istället för att borra hår och skruva, då golvet (under kakelt) består av flytspackel, vattenburen g.v. och EPS?
Hm.. Är det inte lite märkligt att det då finns med skruvhål för att just fästa den på golvet?
Det är iof inte någon större issue isåfall.. bara att limma fast på klinkern.
Bekymret är snarare att fästa den mot väggen. Det lär ju inte spela någon roll att om jag kaklar väggen bakom toalettfixturen eller inte, för stabilitetens skull. Eller?
Det stämmer säkert,moOd skrev:
grejen är bara att tätskiktsystemet är gjort och godkänt när det sitter kakel utanpå.
Det går rätt fort att kakla och foga den lilla biten. Man behöver inte vara så himla noggrann när man tvättar bort överflödig fog.
Rätta mig om jag har fel nu men Gerberit har ju modeller som ska vara inbyggda i fixturerna... Och det är ju enkel biff att sätta dit det då... Bygg in allt, montera i golvhålen, sen gjuter du upp med finbetong eller flytspackel ca 10 cm, plus gör ett dräneringshål ut från fixturen så att ev, läckage kan upptäckas i tid... Hålet går alltså ut genom inbyggnaden och genom kaklet in under toastolen lämpligtvis en liten slang..
Visa bilaga 44002
Nu hittade jag bifoga..
precis jämte avloppsröret det grövre så lägger man ut en liten slang, gjut ända upp till underkant av avloppsröret vill du klä in inbyggnaden invändigt med tätskikt så gör du det oxå.... så har du säkrat allt vad fuktrisk heter.
Hur gjorde du för att fästa fixturen i väggen ? Jag har motsvarande bekymmer jag skall fästa en IFÖ fixtur mot en murstock, på murstocken sitter en gipsskiva limmad med fix som skall tätas innan fixturen fästs. Är det någon som har något tips på hur man skruvar fast fixturen i murstocken ?
Är det inte lättare att ha fuktsärren utanpå skivan socj täcker WC fixturen och bara rolla en extra fuktspärr som "läck ut" för endast WC installationen?! (sjävklat med fall under cisternen ut under porslinet) Då har man inga problem med att skruva fast fixturen i golvet...
Bara en tanke...
Bara en tanke...
Hur kan man fästa vinsch vid påle för uppdragning av båt?
Övrigt Off Topic -
Fästa blandare för dusch, 13 mm gips och 10 mm osb.
Badrum -
Varför finns spänning kvar på uttag fastän belastning löser jfb
El -
Slänga fasta föremål i toaletten
Övrigt Off Topic -
Hur fästa inbyggnadsfixtur för WC i betonghålsten/leca?
