14 727 läst ·
26 svar
15k läst
26 svar
Fästa eldosa med genomgående bult; godkänt?
snacka om att söka fel håller med visst är det inte så man gör men detta gissar jag att alla elektriker gjort nån gång.
Givetvis finns det alltid en massa OM skruven kan ju träffa ett vatten rör skruven kan träffa metall men vi får väl anta att människan som skruvat tittat innan.
Kanske skall söka in till byggfuskarna
En fråga till er som kan.
Hur skall man fästa den anvisade dosan om det som i detta fall är synnerligen trångt mellan reglarna? Hade skivan som sitter monterad varit av annat än gips hade det fungerat att fästa i den men hur gör man när man inte kan skruva eller spika dosan från sidan i regeln?
Elektrikern i fråga har tydligen valt att för montera dosan i ett vinkeljärn osh sedan skruvat fast detta i regeln.
Moderator
· 57 811 inlägg
Det finns dosor med speciella monteringsvinklar. Dvs en plåtvinkel som sitter fast utan genomgående skruv. Och som sedan har färdiga plåflikar som funkar som spik när man slår fast i regeln. Ett annat alternativ kan vara att fästa en skiva på lämligt djup mellan reglarna och skruva fast dosan med i de skruvöglor som brukar finnas på dosan.
Ok. Tack för svaren.
Lösningarna med därför avsedd dosa eller vinkel var kanske inte standard för hempul men det är bra att veta hur de som gör det gör
En tvärgående skiva eller regel på lagom djup är lite mer homeschool så att säga.
Annars har jag fått ett en anledning att köpa en vinkelskruvdagare för de dosor som inte är fullt så tight placerade som på bilden.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det finns ju vinkelchuckar också
