T
Håller på att planera badrumsrenovering och ska precis beställa en duschvägg hos glasmästaren, 8 mm härdat glas från golv till tak är tanken. Frågan är hur jag fäster/monterar den? Jag vill helst inte ha några fästen eller någon aluminiumprofil. Tanken är ett resultat som på bilden här:
Silikon? Det håller säkert till en början, men jag vet inte hur det åldras. När man bygger större akvarium med silikon så är det viktigt att du har distanser mellan glaset och det som det ska fästa i så att du får ett par mm tjockt silikon som kan ta upp rörelse.
T
Kan funka, men känns lite riskabelt!
En tanke är göra en "skåra" på väggen med samma djup som klinker+fix. Man skulle då kunna föra in glasskivan i denna och sedan fästa med silikon som du föreslår. Skåran tänker jag mig göra genom att skaffa en regel eller liknande med samma dimension som glasskivan. När fix och fog torkat tar jag bort denna och förhoppningsvis funkar det att föra in skivan här.
Tror ni det kan funka?
