12 563 läst ·
22 svar
13k läst
22 svar
Fästa dörrkarm i lättbetong, klippspik?
Har köpt en ny dörr samt dörrkarm (innerdörr). Den karmen som sitter är av gammal standard så det är enklast att byta den.
Den nuvarande sitter med klippspik i en lättbetongvägg som är endast 10cm tjock.
Väggen är otroligt porös och spricker lätt. Vågar inte köra med plugg och karmskruv som man brukar.
En snabb sökning på detta tar mig till många byggahus-trådar där folk har använt just plugg och karmskruv och spräckt hela väggen. Vill inte lyckas med detta då båda sidorna av väggen är precis bredspacklad och numålade.
Så frågan är, vad hittar jag klippspik? Bauhaus hade, men endast 500-st förpackning för 500kr. Behöver endast 6-8st.
Tänkte sätta den med cirka 6 klippspik och sen köra med fogskum.
Alla tips välkomna!
Tack!
Alla tips välkomna!
Tack!
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Beijer brukar ha mindre förpackningar.
Ser att du bor i VG
Har du vägarna förbi wieselgrensplatsen idag kan du få en näve av mig.
Ser att du bor i VG
Tack så mycket för erbjudandet. Tyvärr har jag inte vägarna förbi, bor på andra sidan stan. Men väldigt snällt!hantverkare1 skrev:
Detta är mitt andra alternativ, men är lite rädd för att jag inte kommer kunna fixera den bra när jag inte fäster den med något innan jag skummar?breakman skrev:
Kommer inte heller ha en tröskel. Kan jag kila fast dörrkarmen, hänga i dörren och stänga den samt kila en jämn springa runt hela karmen och sen skumma och vänta?
Hur länge måste man vänta innan den sitter? En timme innan man kan ta bort kilarna? Annars blir jag inlåst i rummet tills det torkar
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Du måste ha något som håller emot också, tex en bit regel så inte skummet trycker ihop karmen.jockebq skrev:Tack så mycket för erbjudandet. Tyvärr har jag inte vägarna förbi, bor på andra sidan stan. Men väldigt snällt!
Hur länge måste man vänta innan den sitter? En timme innan man kan ta bort kilarna? Annars blir jag inlåst i rummet tills det torkar![]()
Finns också lågexpanderande skum.
Jag tänkte att jag hänger i dörren innan jag skummar och kilar mellan dörr och karm (så sett så håller den emot karmen jämnt?hantverkare1 skrev:
Fäster det lika bra med lågexpanderande skum? Har du något exempel? För jag hittar bara skum som gör det möjligt att efterjustera. Och detta måste ju vara sämre fästförmåga?
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 837 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 837 inlägg
Jag kilade karmen så med dörren på plats så springan blev bra, kapade sedan till tre bräder som jag satte emellan för att kunna åla in och ut i rummet. Skummade en kväll, ålade in och la mig lite senare så det fick härda över natten.
Produkter som diskuteras: "lättbetongplugg"
Lättbetongplugg
Lättbetongpluggar är specialdesignade för att användas i porösa material som lättbetong, lättklinker och tegel. Dessa pluggar erbjuder en stark och säker infästning i dessa material, som annars kan vara svåra att fästa ordentligt i på
Vågar inte det. Har spruckit många gånger för mig i denna vägg. Och nu är jag helt klar med båda rummen. Att ställa sig och slipa/spackla/måla igen är det sista jag vill.SBH skrev:
Ni som har kört med fogskum, berätta gärna mer hur ni har gjort.
Finns det någon bra lågexpanderande skum som sitter hårt? Eller hur mycket bör jag ta av den vanliga?
breakman, låter smidigt, men jag kommer inte komma åt och sätta reglar tvärs över efter att ha kilat dörren, om jag inte har någon som hjälper till på andra sidan.
Vart hittar jag dessa? Är det skruv som fäster utan plugg? Förklara gärna ytterligare!MathiasS skrev:
Produkter som diskuteras: "lättbetongskruv"
Lättbetongskruv
Lättbetongskruvar är speciellt utformade för att användas i porösa material som lättbetong, lättklinker och tegel. Dessa skruvar har oftast en unik gängdesign som är optimerad för att ge en stark och säker infästning i dessa mjukare och
