23 121 läst ·
76 svar
23k läst
76 svar
Fästa cellplast mot betongplatta, samt armeringsmatta som bågnar
Att det rinner ner mellan är helt ok. Däremot får det inte lyfta upp cellplasten.Lostmoose skrev:
I nuvarande läge hade jag gått runt och dragit i spikplugg med stora brickor. Känns som minst jobb.
Edit: och najat fast några extra rutor armeringsmatta över skarvarna förstås.
Edit2: om det nu inte är så att flytspacklet kan rinna iväg någonstans via skarvarna mellan cellplastskivorna (och väggarna). Då måste det tätas, som tidigare skrivits så får man betrakta flytspacklet i det närmaste som vatten.
Inför min flytspsckling åkte jag och köpte 10 tuber av billigaste målarfogen jag kunde hitta.
Provtryck men låt vattnet vara kvar, det väger en del så slangen inte flyter upp lika lätt.
Tryck behöver det inte vara, men man får ha koll på trycket om det är ett slutet system så det inte skenar pga värme utvecklingen i spacklet
De behöver ju inte komma superdjupt eftersom det inte rör sig om några enorma krafter, men en ganska tunn slang tejpad i dammsugarmunstycket alternativt i en cykelpump/kompressor borde lösa det om det blir ett problem.J Juliabrink skrev:
Jaha jag förstår. Det är en fin och jämn betongplatta under och mig veterligen finns det ingen som bor där underLostmoose skrev:
Nu har jag pratat med killen som ska spackla,
Vi kan låta armeringsjärnen ligga kant i kant om vi najar ihop dem tätt. Skönt.
Han tror även på idén att köra bultpistol och hålband för att fästa armeringen nedåt där den står upp samt fästa alla cellplastskivor med antingen PL200 eller liknande.
Produkter som diskuteras: "hålband"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Killen du pratar med har uppenbarligen ingen koll på hur armering fungerar och varför det används.J Juliabrink skrev:
Det positiva i det här fallet är ju att armering troligtvis inte hade behövts alls p.g.a. det stabila underlaget. Men najar kan aldrig lappa armering eller bidra konstruktionsmässigt.
Låter ju sådär. Det är en firma som jag fått rekommenderad från två olika håll som verkar gjort en hel del väl utförda jobb. Vi får hoppas på att det funkar...C C.Lundin skrev:
Det är kanske så att armeringen i sig inte är det det står och faller med.
Du har missat överlappande armering. En ruta skall ligga omlott över den andra och alla skarvar skall najas. Du kan klippa ut och lappa. Viktigt är att täta skarvarna på cellplasten så att cellplasten inte lyfts. Använd bred bra tejp eller fogskum. Tejpen är nog att föredra när handlar om flytspackel.
Är det rätt typ av flytspackel så är inte armeringsmattorna i första hand armering, utan mer för att fästa slangen i.
Sen kan jag tycka det är konstigt att TS i detta fall ska göra förarbetet själv, dessutom vad det verkar utan större info fr hantverkaren. Som tidigare sagts så är det mycket som kan gå fel i denna procedur, kan sluta i att golvet blir betydligt högre än tänkt, om man inte gör rätt fr början. Kan nog bli en härlig diskussion i en ny tråd om vems fel det är om det skiter sig...
Kan spontant tycka att 30mm flyt är för lite på denna konstruktion
Man brukar säga minst 30 mm på den lägsta punkten när armering och golvvärme är inblandat. Men det gäller på spånskiva. På cellplast borde det vara minst samma.J Jörgen Ö skrev:Är det rätt typ av flytspackel så är inte armeringsmattorna i första hand armering, utan mer för att fästa slangen i.
