Har precis hivat upp golvbjälklaget till loftet på hammarbandet mellan takstolarna, 3x9".
Hur bör dessa fästas? Gissar på vinkelbeslag. Vilken dimension i så fall? Eller räcker det att skråspika?
Jag ska skruvlimma golvspån på detta bjälklag. Känns som overkill att kortla för att få stabilare golv i och med att golvspånet borde ha samma funktionalitet. Eller vinner jag något på att kortla?
Mikael_L
Jag skulle nog använda spikplåtsvinklar. Det behöver nog inte vara speciellt stora, då golvspånet är ditskruvat så hålls bjälkarnas överkant i läge av spånet.
Skråspika kan man nog också göra, men det är skönt med byggbeslag då bjälken inte åker hit och dit medan man spikar.
Skruvlimmat golvspån ökar bärförmågan, men ersätter inte kortling.
Med kortlingar så tvingas de närliggande bjälkarna att ta last vid nedböjning, den funktionen har inte skruvlimmad golspån.
Om det är overkill eller inte beror på om du behöver den extra stadgan, dvs vilken spännvidd, dimension på bjälklag, användningsområde och last, osv osv ...
Tack för svaret!
Det blev en kompromiss med fastsättningen, jag skruvade underifrån med träskruv 6x100, två i varje fästpunkt. Verkar sitta riktigt bra!
Jo, det låter logiskt det du säger om kortlingar. Jag får väl sätta dit några då. Mer jobb, men det är inte så kul att märka när golvspånet är skruvlimmat på plats att svikten ändå är lite väl stor...
Men jag gillar mina ohyvlade 3x9" golvbjälkar som ligger mellan takstolarna :) (spännvidd 4960 mellan insidan hammarbanden).
Mikael_L
Å andra sidan, undrar om det sviktar så värst mycket med 75x225 och 5 meters spännvidd ...?
Det kanske inte klarar bostadsnormen för svikt, men vad ska du använda loftet till?
Logdans!
Nej, det är nog sant, och jag tror inte heller att det kommer svikta mycket. Men jag VET inte :D
Å andra sidan är det ju bara hälften av bjälklaget som är så grovt, resten är takstolarna med 45x225.
