Hej. vi planerar att bygga en veranda på framsidan av huset samt en altan på baksidan. Huset i fråga är ett lb-hus: https://www.lbhus.se/optimal/lb-optimal-148
Hur/när vet man ifall man kan samt var man kan fästa bärlinor i husgrunden? Vad ska man använda sig av för skruv isf för att fästa bärlinan i husgrunden?
Produkter som diskuteras: "fasadplugg"
Fasadplugg
Fasadpluggar är särskilt utformade för att ha hög hållfasthet och används ofta i grövre material såsom betong och natursten. De är också utmärkta för montering av plåt. Med sin robusta konstruktion kan de hantera stora belastningar och
fasadpluggen funkar om det är btg
om det inte är btg så får man ta reda på vad det är för matrial ,har du torparegrund eller platta på mark?
det skulle oxså kunna var btg-platta med kantelement (tunt betongskal+frigolit)
då blir det sämre att fästa i
https://www.google.com/search?q=kan...bWewAQo&sclient=img&ei=GxjNXq7XAouv6QTFgZaAAg
Ajdå och då antar jag att du är säker på det här... Finns det ingen tillräckligt lång plugg som man kan använda för att ta sig igenom markplattan in i betongen eller är det dåligt pga. isolering eller vad är anledningen till att man inte vill göra det så?
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Jag skulle också föreslå att du bygger altanen utan att lägga upp den på huset. Stabiliteten kan du lösa genom att lägga in diagonaler i respektive riktning. Skulle du ändå vara orolig för stabiliteten kan du injektera ett par gängstänger genom kantelementen vars funktion endast är att staga altanen horisontellt.
