978 läst ·
3 svar
978 läst
3 svar
Fästa bärlina i hus eller inte?
Jag har tagit in offerter på att bygga en 1,8 meter hög altan, dvs: maximal bygglovsbefriad höjd. Vi pratar dimension på 3,2 x 8 meter. Skillnaderna i pris är inget att bråka om däremot så har jag fått helt olika konstruktionsförslag.
Några firmor vill absolut skruva bärlinan i betongväggen och/eller ta bort fasaden och skruva direkt i den stående plankstommen. De hävdar att det krävs för att ta upp horisontella krafter.
Övriga firmor vill absolut inte fästa bärlinan i huset över huvudet taget utan vill bygga fråstående med kraftiga stolpar med snedsträvor. De hävdar att det är vansinne att skruva i huset då konstruktionerna måste kunna röra sig oberoende av varandra, och att huset riskerar skadas om altanen rör sig ifall de skruvas ihop.
Så nu är jag lite villrådig, och behöver kloka reflektioner och fler åsikter!
Svajar. Menar du att de två stolparna längst ut går s a s butta i sidled?
I så fall vore en eller två snedstävor under taket kunna göra nytta.
I från ena hörnet vid väggen snett till den stolpe som står längst ut.
Och en till sträva från andra hörnet vid väggen.
