Helt ny här så ursäkta frågor som säkerligen har enkla svar!
Jag vill bygga ut en altan (se bild) som är ca 50cm ned från den övre altanen som går runt hust (förstås tas staketet bort).
Min fråga är ifall man kan sätta en bärlina för altanen direkt på de stolpar jag har markerat eller känns det för vekt? I så fall tips på infästning etc.
Alternativet blir väl att köra plintar / stolpar direkt där.
Produkter som diskuteras: "skruv infästning"
Här hittar du vårt sortiment av infästning. Skruv, spik, plugg och byggbeslag för ditt nästa projekt!
Ja det är inte nödvändigt. Se länk för lämplig skruv.
https://www.beijerbygg.se/privat/sv/produkter/fastdon/skruv/traskruv-utvandigt/traskruv-topkon-ute
Jag tycker att den är perfekt till att skruva ihop stommar med då den drar ihop styckena bra istället för att försänkas in i trät som vanlig försänkt skruv brukar göra.
Jag skulle rekommendera dig att göra infästningen med genomgående varmförzinkad vagnsbult med bricka på muttersidan.
Detta då jag själv har ett antal ESSVE 6x90-120 också i C4-klass som gått av i bärande konstruktioner vilket förvånade mig mycket.
Har ingen erfarenhet av märket som länkades ovan men har svårt att tro att det skiljer mer än marginellt. Skruvarnas härdning gör att de med tiden verkar bli utmattade av rörelser i virket.
Produkter som diskuteras: "vagnsbult"
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
Stort tack! Men du ser heller inget problem med att generellt fästa bärlinan enligt bild?mexitegel skrev:
Fästa bärlina på puts eller innanför puts?
Byggmaterial & Byggteknik -
Fästa regel/bärlina väggen för pergola?
Fästa bärlina för altan/veranda mot i övergången mellan trä och betong
Altan & Uteplats -
Fästa stolpar för pergola i bärlina
Altan & Uteplats -
Vilken skruv ska jag använda för att fästa bärlina till denna vägg?
