Så ska vi bygga pergola här hemma.
Vi har en befintlig terrass som står på pålar där vi ska bygga pergola. Jag undrar hur jag bäst fäster bäringen till Pergola. Jag har lagt till några bilder för hur det ser ut under och över. Den ena visar ena hörnet. Den andra hur de andra hörnen ser ut. Samt ett ifrån ovan. (och en skrytbild då jag byggt det själv:))
Jag antar vi jag måste fästa det på något vis under terrassen I den befintliga bäringen?
Tips på material och annat jag behöver tänka på är också uppskattat.
  • Hörndetalj av träterrass med stolpar och balkar sammanfogade med metallbeslag, syn från underifrån.
  • Vy under trädäck med bärande träbjälkar förbundna med metallbeslag till central stolpe, markytan synlig nedanför.
  • Befintlig terrass på pålar med träplankgolv och räcken, förberedd för pergolabygge.
  • Träterrass med pålar och lysande lampor, vy från ovan, planer för pergolakonstruktion.
