Både jag och min fru är tunga personer, ungefär 120 kg var. Vi behöver nu sätta upp ett handtag som stöd i badrummet.
Väggen är i tegel. Fästet för handtaget har 6 fästhål i varje ände. Hålen sitter i en cirkel med 46 mm diameter och skruvarna sitter med c/c 22 mm.
Hur ska jag borra för att få högsta hållfasthet utan att riskera spräcka teglet? Rakt in, eller vinkla borren för att få en solfjäderform? Alla 6 skruvar eller bara en del?
Pga väggens konstruktion med ett 15 cm tjockt lager puts måste jag använda gängad 5mm stång fäst med ankarmassa.
J
Hur stora hål är det i fästet det finns plugg och skruv i ett stycke som är långa upp till 150 mm ,det som kan vara lite diffust är om dom finns i rostfritt . då dom ska sitta vid badet , så det med att ha gängstång är nog lite överkurs
