13 426 läst ·
30 svar
13k läst
30 svar
Fästa 95 mm syll på betongplatta med L-element
Jag tror att förrådet kommer stå still även om du inte förankrar det i betong plattan, jag vet flera Friggebodar som står löst på lecasten och inte blåst bort på 20-30år.
Ställer du syllen på pallningsbrickor kan du skumma fast boden med fogskum om du bor på en vindutsatt ö eller är extremt orolig.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 497 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 497 inlägg
Hur har du tänkt att väggarna ska bli stabila utan att sitta fast i något? Bygger man med bottenbjälklag får man ju det automatiskt + en massa vikt.F fribygg skrev:
Är TS orolig kan han skumma fast boden, jag har aldrig sett tex en friggebod som blåst omkull.Rickard.ag skrev:
Jag har satt ett växthus på tryckta 2x4 direkt på marken och det har funkat i 20 år, man behöver nog inte överdriva fastsättandet av en liten bod i trädgården.
Jag tror på ett par vinkeljärn på insidan.
Det här är en intressant aspekt. Tillverkaren av L-elementen sa uttryckligen att belastningen inte är ett problem. Alla instruktioner jag sett placerar syllen i ytterkant *men* då har det visserligen handlat om en bredare syll som förstås medför att vikten flyttas inåt, eller i vart fall sprids över en större yta.Matti_75 skrev:
helt övertygad att du utan framtida problem kan flytta in syllen spikläktens bredd, lr ha syllen längs ytterkant på ett 6m2 förråd, om du inte ska göra de 4 våningar högt och förvara stenkross och bly på varje våning
man ska inte krångla till saker i onödan
Var det någon som hade kunskap att dela med sig om detta? Jag har bara sett det omvända, alltså att syllen fått sticka ut något över plattans kant. Eller stått kant i kant då. Men när det blir en liten ”hylla”, medför det inte en risk för att vatten som runnit ner blir liggande där och på sikt skadar syllen?Anders Fjeldstad skrev:
Egentligen är det inte hela världen om det blir en liten synlig ”list” av den bredare syllen på insidan (alltså att skivorna ställs på den). Frågan är då, är detta aja-baja ur något annat perspektiv, typ att det blir en crazy köldbrygga eller något sådant? Rimligen måste man ändå med den här lösningen lägga en regel ovanpå syllen för att ha något att fästa skivorna i, så det blir väl 90 mm trä nederst innan isoleringen börjar?P PatrikJo skrev:
Varför inte bara skrå in skruv i betongplattan? Syllförankringen i det här fallet spelar egentligen ingen roll mer än att gör det enklare att bygga. Skulle gå utmärkt utan att fästa syllen också. Den kommer varken tippa eller flyga iväg. Det här behöver I alla fall inte överarbetas. Vad skulle snickaren gjort? Han skulle bara dunka fast det och gå vidare med monteringen utan större betänkelse.
Tack för alla svar! Det slutade med att vi skråborrade och fäste med den betongskruv som kantelementtillverkaren rekommenderade. Verkar som det sitter och inga sprickor mer än några väldigt ytliga. Satte också skruvarna tätare än vad som kanske är nödvändigt, en per fack i väggregelverket. Det blir nog bra.sunnis skrev:
