Vi bygger ett litet isolerat förråd på 6 m2 och har gjutit en betongplatta baserat på en form av L-element (Jackon). Planen är att regla upp väggarna med 45x95 mm reglar och syllen var tänkt att vara av samma dimension samt vara placerad i ytterkant av plattan.
Nu när plattan är klar har vi kollat på hur man fäster syllen (betongskruv eller motsvarande) men har insett att dimensionen vi valt potentiellt gör det lite knepigt. Kantelementet består ju av cellplast med en skiva av fibercement ytterst. Det innebär att från ytterkant och ca. 50 mm in finns det i princip ingen betong att fästa i, bara ett tunt ytskikt. Sedan är cellplasten fasad så att betongen gradvis blir tjockare.
Enligt tillverkarens infästningsguide ska man dra betongskruv rakt ned ca. 90 mm in från kanten, men då använder deras exempel också en syll som är grövre. Jag ringde dem och frågade hur vi bör göra och de svarade lite svävande att det nog inte är någon fara om man fäster lite tätare och drar skruven så nära innerkant på syllen man kan. Jag är kanske inte 100% övertygad (ännu).
Hur bör man lösa detta?
Produkter som diskuteras: "betongskruv"
Betongskruv
Betongskruvar är robusta skruvar som är speciellt designade för att infästas i betong och andra hårda material. Dessa skruvar är starka och slitstarka, vilket gör dem kapabla att bära tunga belastningar och motstå de krävande
Hm ja bra poäng. Vi kommer ha spikläkt av något slag. Hade nog inte tänkt låta den bygga så mycket utanpå regelverket, 2-3 cm kanske?Matti_75 skrev:
Är det en bättre lösning än att exempelvis välja en bredare syll (men fortfarande 95 mm till väggreglarna) och låta denna sticka inåt i rummet? (Inte supersnyggt kanske men då kan väggarna placeras längst ut…)
Verktygstokig
· gotland
· 465 inlägg
Verktygstokig
· gotland
· 465 inlägg
Absolut inte det optimala men om du jagar in syllen med spikläkt och luftning så kommer du in nästan 50mm och då blir det inte att skråa, vet inte vad du skall ha för beklädnad eller om du skall ha en luftning utanför vindpapp/väv?
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Luftning mellan ytterpanelen / isoleringen ska det alltid vara !M Mickebandsåg skrev:
Åstadkoms med 28 x 70 spikläkt tex .
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 497 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 497 inlägg
Jag tror lite att du överdriver problemet lite, En bra betongskruv behöver bara 20mm infästning i bra och sprickfri betong för att ge riktigt bra hållfasthet och fäster du den bara i triangeln av betong så kommer du inte lyfta av den.
Stämmer din ritning exakt tror jag inte du behöver göra någonting men annars får du knuffa in den någon cm som tidigare föreslagit.
Jo det ska vara stående falsad panel så spikläkt blir det oavsett. Luftningsläkt hade jag nog förträngt behovet av…men det är säkert också en bra idé.M Mickebandsåg skrev:
Om man nu skulle flytta in syllen på plattan…finns det inte en risk för att vatten (kondens eller annat) som runnit ner längs vindpappen blir liggande på den lilla betongklacken som sticker ut längst ned? Behöver man motverka det på något sätt, t.ex. med någon slags plåt?
Mycket möjligt att jag oroar mig i onödan… Jag läste någonstans - tror det var i en tråd här - att man inte skulle sätta skruven närmare syllens kant än ca. 30 mm. På en 95-regel skulle det innebära 65 mm från ytterkanten på L-elementet, om syllen ligger precis längs kanten på plattan. Fasningen i cellplasten börjar vid ca. 50 mm. Så kanske finns det ett par cm betong att skruva i där…men det är väl lite på gräsen, med tanke på hur tunt det är utanför borrhålet?Rickard.ag skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 497 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 497 inlägg
Det är ju uppenbart att det inte är helt genomtänkt och då får man ju göra det bästa av situationen och kanske göra några medvetna avsteg från normen för att få det så bra som möjligt. Du har ju möjligheten att sätta i princip hur många skruvar du vill så det gör ju inget om inte varje skruv helt optimal.Anders Fjeldstad skrev:
Hehe ja det är sant. Utgår från en ritning där förrådet står på plintar, så just allt som hör betongplattan till är lite nytt…Rickard.ag skrev:
