46 449 läst ·
24 svar
46k läst
24 svar
Fast installation tryckluft i litet garage
Jodå jag kör slang överallt (fast installation) förutom ett kopparrör som går igenom väggen ut i carporten. Funkar galant!
Hade tänkt köra med kopparrör överallt först men kostnaden för alla rör och skarvar m.m gjorde att det inte blev värt det, så det blev slang. Använde slangnippel (http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckluft/Slang-och-slangupprullare/Slangnippel-2000023725/) mellan kopparrör och slangen.
Där slangen på väggen/taket är synlig har jag satt kabelskydd (http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Kabelclips--isolering/Kabelskydd-2000023119/) så blir det rakt och skyddar.
· Västra Götaland
· 1 717 inlägg
Jag valde blåa/svarta rör och lade allt infällt i väggarna. Fördelen med sådana rör tycker jag är billiga böjar och andra prylar, sen känns det väldigt stabilt. Man är tvungen att ha en "gänggrej" för själva rören eftersom man kommer behöva kapa dem ibland, men det kan man låna av en röris över helgen.
Ut ur väggarna med hjälp av två 90-gradare, sen förminska dimensionen så att det går att skruva på de där vanliga bajonettfattningarna för tryckluft.
Stammen högt upp , lätt lutad åt hållet där kompressorna skall vara.
Sticken ner till respektive uttag sker med hjälp av en t-koppling som pekar uppåt, samt två 90-gradare så har man gjort allt korrekt. (inget onödigt kondensvatten rinner ner i sticken).
Jag är inget proffs på tryckluft och använder det absolut inte dagligen, men att göra rätt och ordentligt från början känns alltid helrätt och kostnaden sprang inte iväg så väldigt med denna lösningen heller.
Kan ev. leta upp några bilder om ngn är intresserad.
Vad menar du med "gänggrej"? Eller menar du en rörskärare?M martinradbo skrev:
Z ZipLock skrev:
Vilket är det som gäller och var ska man eventuellt sätta en vattenavskiljare eller liknande för kondensen?M martinradbo skrev:
Skulle verkligen uppskatta bilder och eventuellt material spec. om du har tillgång till det.M martinradbo skrev:
Han menar väl ett gängsnitt, eftersom rören är gängade i ändarna. Men när man kapar behöver man skära nya gängor.
· Västra Götaland
· 1 717 inlägg
· Västra Götaland
· 1 717 inlägg
Angående det vatten som ofrånkomligen kommer bildas i rören så kan man säkert göra på flera sätt. Jag lade stammen lätt lutad högt upp inne i väggen. Sen U-böjar från stammen först uppåt och så vänder de nedåt till uttagen. På så sätt rinner enligt teorin inte så mycket vatten från stammen ner i varenda uttag.
Jag valde att luta stammen mot kompressorn. Men röret från änden av stammen ner till kompressorn avslutas längst ner med en tappkran för kondensvattnet, kompressorslangen ansluts nån decimeter högre upp.
Har inte tid att leta upp alla bilder just nu, kanske senare.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 499 inlägg
Kör inget förutom medföljande på kompressorn/tanken
