E
Tjena.
är i tagen till att installera ett tryckuftsytemi garaget.
tanken är att ha kompressorn i källaren och ett rör genom golvet uppp till själva garagedelen.
min fråga handlar lite om dimensionerna på rören.
funderade lite på att ha 3/4 från kompressorn tills jag var uppe i garaget och sedan 1/2 därifrån.
tänker inte använda slang utan kommer att ha rör.
har fått tag på en hel del tjockväggiga (2-3mm) rostfria rör gratis och funderar på om jag kan använda det.
lite overkill med rostfritt men det är ju ändå gratis.
just attdet var tjockväggigt och halvtum gör mej lite osäker då jag tycker att det verkar som det blir lite klent.
så vad säger ni som kan?
hur skulle ni bygga dimensioner ett system till ett garage på 130 m2 där det kommer att köras en del luftverktyg?
det finns även en lackbox i lokalen som ska förses med luft.
mvh martin
Det där med lackboxen, får mig att undra vad som skall lackas. Är det smådetaljer så funkar det med 3/4", men då hela vägen. Det är juh också kompressorn som styr en del av flödet. Sprutpistoler tar en hel del luft om dessa skall användas kontinuerligt, t ex billackering.
E
tänkte svara på min egen fråga iaf någon söker efter samma info i framtiden.
har vart runt och kollat på lite olika verkstäder och kommit fram till att jag ska bygga en stam runt i garaget med 1" rör och sedan gå ned med 3/4" rör till slanganslutningarna.
på så vis har jag en liten buffrettank i stammen också.
och risken att jag får tryckfall vid stora luftuttag är väldigt liten.:)
