9 855 läst ·
16 svar
10k läst
16 svar
Fast installation för tvättmaskin till "vanligt" uttag
Avstånd mellan kontor/körsträcka för elektriker kan påverka pris. Även var i Sverige detta jobb ska göras.
Prisnivån är ofta högre i central Stockholm än på landsbygden.
Arbetstid för detta, utan att veta övriga omständigheter är väl ca 30 minuter. Ofta minimidebitering på 1h. Sedan tillkommer ev. material, och körning med firmabil. Så 1500-2000 kr hade jag själv tyckt vara rimligt.
Ja om det inte uppstår några oväntade hinder så borde det bara vara för honom att bryta strömmen, skruva loss dosan och sätta dit ett uttag. Detta ska han isåfall inte fakturera mer än en timmes arbetstid på (ca 500-600kr).
Sen tillkommer ju andra avgifter. Resan, material osv.
Men 5000 tycker jag är alldeles för mycket. Mellan 1000-3000 kanske.
Moderator
· 57 843 inlägg
Men innan du lägger ut pengar, så kanske det är lämpligt att kontrollera förutsättningarna för att sätta ett uttag där.
Om detta är i ett badrum, eller annat våtrum så ställs krav på placering av uttaget. Lite förenklat får det inte finnas närmare en dusch än 120 cm eller närmare en badkarskant än 60 cm. En anslutningsdosa som du har idag, har lösare placeringskrav.
Det är också krav på att du måste ha jordfelsbrytare i huset/lägenheten, annars får man inte ha uttag i badrummet.
En skillnad i pris mellan offerterna skulle kunna vara om någon av firmorna förutsatt att de även måste installera jordfelsbrytare.
H hempularen skrev:Men innan du lägger ut pengar, så kanske det är lämpligt att kontrollera förutsättningarna för att sätta ett uttag där.
Uttaget sitter precis vid ingången till badrummet, duschen är i andra ändan cirka 150-200 cm bort så det är lugnt
Har inte tillträtt lägenheten ännu men försöker ta reda på om jordfelsbrytare finns.
Moderator
· 57 843 inlägg
Innan jordfelsbrytaren "uppfanns" så var uttag i badrum totalförbjudna. Undantaget var s.k rakuttag. Sådana har en transformator i sig, så att de dels lämnar en lägre spänning, dels ger tranformatorn isolation så att man inte kan få en stöt mot jord, enda sättet att få en stöt ur ett rakuttag är att få kontakt med båda hålen i uttaget samtidigt. Rakuttag är ganska oanvändbara eftersom de inte kan ge mer än några tiondels A.
Oanvändbara vet jag inte, mycket användbara på hotell utomlands där de har annan uttagsstandard för de vanliga uttagen då en europlugg 2-stifts kontakt som sitter på de flesta mobilladdare passar utmärkt i dem (rakmaskinsutagen är de samma i ex USA), samt klarar av att drivas av 110 v på några tiondels ampere.H hempularen skrev:Innan jordfelsbrytaren "uppfanns" så var uttag i badrum totalförbjudna. Undantaget var s.k rakuttag. Sådana har en transformator i sig, så att de dels lämnar en lägre spänning, dels ger tranformatorn isolation så att man inte kan få en stöt mot jord, enda sättet att få en stöt ur ett rakuttag är att få kontakt med båda hålen i uttaget samtidigt. Rakuttag är ganska oanvändbara eftersom de inte kan ge mer än några tiondels A.
