1 510 läst ·
3 svar
3 svar
Fast installation av elelement
Om man har ett 1-fas element med stickpropp, får man då göra en fast installation genom att klippa bort stickproppen och ansluta samma kabel till en kopplingsdosa. Finns det ngn smidig "anslutningsplint" som håller sig innanför doslocket? Jag vill helst inte att anslutningen "bular ut" på väggen. Doslock finns ju i alla fall som har en svulst där en kabel kan smyga ut! Uffe Torpare
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Moderator
· 58 264 inlägg
Anslutningskabeln behöver ha en dragavlastning. Finns lösa för montering i dosa. Doslocket skall vara skruvat om det sitter lågt. Får inte kunna öppnas utan verktyg.
Dosan ifråga, vet du säkert att det finns både fas och nolla där? Om det är en dosa som använts för elradiatorer är det möjligt att det bara Finns två faser (400V).
