Hejsan,
Bygger en innervägg nu och försöker borra med borrhammare på taket. Taket är av betong och jag kommer max 1 cm in.... sedan är det stop.
Borren snurrar ( har en 500w Bosch borrhammare ) och det pyser lite sten ut när man försöker men ingenting händer i form av djup vunnen. Köpte en betongskruv för 60kr av piranha på clas ohlson , borde inte vara något fel på den. Vad kan göras? Är det borrhammaren som är för svag?
Armeringsjärn?
Verkar inte så, dock blir skruven väldigt varm ( delar av den blir röd ) Jag ser inga metallflisor på skruven när den kommer ut. Ska det vara såhär svårt att borra i betong?
Krilleman
Om det ett armeringsjärn endast 1cm in så ska du kunna se en metallisk yta i borrhålet...
Ficklampa (nej just det, jag menade ficklampa men läs telefon) kan vara bra att lysa med...
Du skriver skruv men menar borr antar jag? För det finns ju betongskruvar också men dom måste man ju förborra för.
Du har valt hammarläget på maskinen? Och rätt rotationsriktning?
Min borrhammare från bosch har hittills tuggat all betong som om det vore frigolit ...
tycker mig faktiskt se en metallisk yta, fast den är i kanten av hålet och precis där det slutar.
Vad gör man nu då, testar en bit bredvid? I så fall hur långt bort borde jag gå?
Behöver också fylla till det andra hålet nu som blir kvar i så fall, hur gör jag det enklast?
Nej har faktiskt valt det läget som symboliseras av en "skruv", skakade en jävla massa när jag valde hammarläget och testade. Ska det vara hammarläget? Rätt riktning är det ialf.
Ja menar såklart borr :)
Tacksam för hjälpen :)
Jo hammarläget är det som gäller när det är i betong du borrar. Sedan så gissar jag att du har en slagborr och inte en borrhammare. Jag känner igen det där från när jag började renovera hemma första gången. Man pressar på som attans och svetten lackar men det enda om händer är att borren blir varm och i värsta fall förstörs.
Jag har sedan dess skaffat en riktig borrhammare och det gör en väldig skillnad. Nu krävs det inte speciellt mycket ansträngning för att borra även i de hårdare väggarna.
Ja precis så är det :)
Vill du inte köpa en borrhammare så går dom att hyra för en billig peng.
