Hej, nyss köpt en lägenhet där föreningen nyss gjort om alla badrum.
Skulle nu sätta in tvättmaskinen då vatten avlopp och el såg ut att vara förberett. Men när jag skulle koppla in elen såg jag att det inte var el i dosan. Tänkte kolla om detta är vanligt eller bara något de missat?
/Nyfiken
/Nyfiken
Se det så här, allt det jobbiga är förberett, även om jag förstår att det är lite av en besvikelse. Ring en elektriker och låt han ordna kablage och egen säkring, borde inte ta lång tid eller bli fasligt dyrt.P RenoveringsNybörjaren skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 839 inlägg
Det hade kostat alla mindre om elektrikern som lade slangen också hade fått dra i tråd på samma gång, t.ex genom att förlägga en slang med fördragen tråd, så det är verkligen dumsnålt. De kanske räknar med att endast i en liten del av lägenhetsinnehavarna vill ha en egen TM.
Fick svar av föreningen att det tydligen var ett tillval att faktiskt dra elen till dosan. Som då tyvärr inte tidigare innehavare tog. Tyvärr har föreningen ingen aning om vart själva röret går ut om det går ut någonstans och företaget som gjorde de finns inte längre.
Något bra tips på något som man kan försöka sticka up genom röret för att se om det sticker ut någonstans?
Inget jag har men får nog skaffa en
Tänkte kolla först om de finns någon utgång bakom spegelskåpet, känns som ett av de få "bra" ställena den skulle kunna gå till baserat på var den sitter. Om de nu inte vart så ordentliga att de dragit den hela vägen till närmsta dosa i hallen men känns tveksamt^^
Det normala är att röret går till centralen. Och för att dra i trådar i det så använder man som sagt en dragfjäder. Det som tål att påpeka här är att dragfjädern brukar ha metall i änden. Om du tänker försöka själv att skjuta dragfjädern genom röret. Stäng av huvudbrytaren först så att du inte råkar orsaka en kortslutning.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 839 inlägg
Jag är fortfarande fascinerad av hur man räknar på detta. Extrakostnaden för att förlägga en slang med tre ledare i jämfört med en tom slang ligger på i runda slängar 10 kr/meter, plus 5 minuters jobb att koppla in i central och anslutningsdosa. Det är en droppe i havet jämfört med att varje innehavare ska ta hem en elfirma med framkörningsavgift etc.
· Västernorrland
· 12 012 inlägg
reagerar mer på det snygga utförandet bakom dosan...........Kan det där vara korrekt utfört?
· Västernorrland
· 12 012 inlägg
Elektrikern bryr sig nog inte om det. Tänker mest på tätskikt/fogning runt slangen. Personligen hade jag väl låtit slangen fortsatt ut lite in i dosan dessutom.
