Skall dela upp ett långt vardagsrum med en platsbyggd "vägg" som är fristående mitt i rummet (ej förbunden med vägg eller tak) - tänk er hur det ser ut i möbelaffärer där dom har flyttbara väggar.
Mot väggen skall TV med tillhörande apparater placeras vilket gör att det kommer sitta infällda el, data och antennuttag i den flyttbara väggen. Anslutning mot el/tv/datanät kommer ske via dosor i tak ovanför väggen.
Nu till frågan, för att göra väggen flyttbar vore det praktiskt att i taket sätta en 3-fack ram (ELJO) med ett 230 uttag, antennuttag och datauttag och ansluta möbeln med apparatkablar (d.v.s på samma sätt som t.ex möbelboxar eller uttagsstavar från Schneider ansluts). Men, är detta tillåtet? Räknas en sådan vägg som en fast installation eller som en flyttbar?
I princip kommer ju möbeln vara precis lika flyttbar som ett höj/sänkbart skrivbord med en möbelbox i ett kontor....
Mikael_L
Gråzon.
Fasta installationer är de som inte är tillfälliga, samt el i apparater, som säkert ett skrivbord räknas som.
Kör elen med förlängningskabel. Uttag i taket. Med kabel gömd i en kanal ner bakom tvn. Med de övriga kablar.
Du skulle kunna montera el mm inne i väggen och ansluta med stickpropp ändå. Sladdställ ut ur en apparatdosa på toppen, med dragavlastning. Inte helt ovanligt på möbler som skrivbord, receptionsdiskar mm.
Exakt!
De går bra.. man sätter riktiga el/data/antenn uttag i din vägg där de ska vara, drar elen till en dosa längst upp med dragavlastning, sedan anslutningssladd därifrån.
Data/Antenn kan du dra köpa färdiga helgjutna sladdar, klippa ena änden, ansluta den i ett uttag (eller inte klippa den och bara gå rakt ut till tvn.)
Mikael_L
I vilket fall är det givetvis bättre att du gör en ordentlig och bra installation än att du börja mickla med en massa risiga förlängningssladdar och grendosor, bara av någon tanke att det skulle vara mer tillåtet.
Viktigast är ju ändå att det blir säkert och bra.
Låter bra att jag inte var helt fel ute, precis som flera skriver så gör man ju på det sättet i kontorsmiljöer utan att fundera så mycket så utifrån det antog jag nästan att det är tillåtet (kontor och bostad är ju ungefär samma typ av elmiljö om man ser till brukarna)
Hur är det med behörighetskrav på en sådan installation egentligen? Dom som sitter på Samhall (eller var det nu är) och skruvar uttagsboxar på lego är ju knappast behöriga någonstans i organisationen. Iofs inget stort problem, har bra kontakter med elbranchen.
Är det OK att dra anslutningskabeln i rör ned till 1:a eluttaget och sätta dragavlastningen där i stället för att ha en speciell dosa för det? Så funkar det ju i Schneiders nedföringsstavar, anslutningskabeln ligger löst i slang + stav till första CYB uttaget där dragavlastningen sker.
Det blir väl en möbel, så då krävs ingen behörighet. Alla regler gällande el är ändå applicerbara, även om du själv får utföra arbetet. Säkerhet först.
Ang avlastningen så borde det väl gå bra. Se till att anslutningssladden inte kan skavas eller knäckas tvärt där den går in i röret.
