Delade upp min mitt gamla 3-fasuttag(L1,L2,L3,N + jord) för spisen med två faser till ny spishäll (L1,L2,N och jord) och en fas (L3, N och jord) till ugnen. Jag tänkte mig inte för utan råkade dra L1 till ugnen och L2 + L3 till spishällen. Spelar det någon roll?
Nej, det spelar ingen roll. Kan tom vara lämpligt då generellt ofta L1 ligger med mer last inkopplad och ugnen är mindre last och kanske används mer sällan.
Ja, du kommer att koka potatis i ugnen och grädda sockerkaka på spisen, alltså helt förkastligt.
För att vara allvarlig så kommer det att gå helt underbart bra. Egentligen är det ingen som vet vad som är L1.
Protte
Nej. Spisen kommer gå baklänges.
Pingvinpalatset
Bra, tack för det.
Kort och gott kan man säga att alla apparater som är till för att generera värme tex spis, infravärme osv bryr sig i 99% av fallen aldrig om fasrotationen.
Dock! Värmepannor, Pumpar, kompressor, motorer mm. Går de åt fel håll så kan grejorna ta skada eller i värsta fall orsaka brand eller kroppsskada. Men sen ska iofs inte Svensson hålla på med sånt. Så här är det Riktigt jäkla viktigt att fasrotationen är rätt. Inte bra om tex en mangel går åt fel håll.
SimpanH
O
Det vore inte så roligt om 3-fas sågen snurrade åt fel håll...
Men så länge det inte finns en motor eller kompressor som går på 3-fas så är allting lugnt.
Eller har jag fel?
Jag undrar om fasordningen då det gäller en elmotor (som ej är ikopplad till nånting alls, står för sig själv), gör det någon skillnad på annat än rotationsriktningen eller kan man koppla faserna så det går åt skogen?
Kylningen kan bli lite sämre, men jag skulle tro att det är marginellt.
(Det brukar sitta en fläkt på ena änden av motorn) Beroende på normalt varvtal på motorn sitter fläkten direkt på motoraxeln, eller så är den separat matad.
Jag har inte sett annat än raka vingar på standardmotorer och då kvittar rotationsroktningen.
Protte
