T
Tänkte slänga ut en fråga o se om någon vet vad som är fel med elen i vårat sommarhus.
Till problemet.
Var i sommarhuset för ett par veckor sedan och plötsligt fungerar vissa lampor och spisen på halvfart. Endast två plattor funkar till spisen och vissa lampor lyser halvt när jag vrider på vredet till VVB (när indikatorlampan lyser) och när lampan ej lyser på VVB så fungerar inte lamporna. Märkte oxå att vissa element fungerar på halvfart.
Var i huset även i helgen för att försöka luska ut vad felet kan bero på och märkte att när jag bl.a. stänger av automatsäkringen till frostvakten och utag i pumphuset lyser lampan i hallen m.m. fullt. Jag aktiverade sedan automatsäkringen igen och gick ner till pumphuset och märkte att frostvakten även den fungerar halvt. (lite oroande då det var -25 grader den natten.).
Vad kan vara fel?
Alla svar uppskattas!
Har du kollat att dina huvudsäkringar är hela?
D
Har du kollat om alla huvudsäkringarna är hela? Det är ganska typiskt för när en fas fallit bort.
T
Nej, har inte vågat mig på att pilla alls på automatsäkringarna mer än att bryta strömmen. :/
D
Huvudsäkringarna brukar sitta separat och är ofta (alltid?) skruvsäkringar. Kan sitta ute i separat mätarskåp om du har det.
T
Jaha, det har jag inte alls tänkt på. Köpte huset i september och har 3 timmar dit. Sitter ett skåp på en stolpe på tomten som jag måste kolla i då.
Typiskt symptom när en av huvudsäkringarna har gått.
Samtidigt bör du se över varför huvudsäkringen löste. De kan visserligen ge upp av trötthet, men sannolikt pga överbelastning eller kortslutning. Fundera på vad ni hade inkopplat när strömmen plötsligt försvann - värmefläktar etc.
T
Jag har tänkt på det och det jag kan komma på är att jag ställde upp element, använde spisen och ställde upp frostvakten på max under den kvällen. Ska också säga att jag inte hade varit i huset på ca en månad.
Några elektriska värmeelement kan dra massor. När man kommer till stugan på vintern och vill värma upp den så går de för fullt i ett dygn och då finns inga marginaler.
Men om du räknar på det och ser till att fördela effekten på olika faser så klarar du dig.
Så här räknar du om du har 16A huvudsäkring.
Högst 10A = 2300W per säkring.
Högst 16A = 3680W per huvudsäkring.
Det innebär att på två säkringar som ligger på samma huvudsäkring (samma fas) kan du ha tex 2300W på den ena och 1380W på den andra. Och likadant på de två andra huvudsäkringarna. Men utnyttja inte de siffrorna fullt ut, du behöver litet marginaler till belysning och matlagning mm.
Köp gärna tröga proppar i förväg innan nästa vända till stugan.
På elräkningen står det troligtvis hur stora säkringar ni har.
T
Tack för alla svar! Ska kika på huvudsäkringarna nästa gång jag tar mig upp till stugan.
Jag hade ett liknande fel som kom och gick. Huvudsäkringar för faserna i mätarskåpet på huset var såklart kollade och ok, men sen visade det sig att det även satt en omgång säkringar på elstolpen där ledningen leddes in på min tomt. Där var det glapp på en av säkringarna. Fast det tog ett elektrikern ett par besök innan det upptäcktes.
Dom säkringarna kallas servicesäkringar och är nätägarens säkringar för den matande ledningen. Numera har ofta nätägarna "skänkt" servicelådorna till fastighetsägaren så att dom ska slippa underhåll/reparation.
andra ordet "dom"i bisatsen i sista meningen är tvetydigt, men det betyder förstås att ansvaret skjuts från nätägaren till husägaren..;)... fattar vi väl....:cool:
