Den nolla du har i trefasgruppen klarar ju maxbelastning för den fasförskjutna gruppen oavsett vad faserna individuellt kopplas till att driva (de är ju fasförskjutna oavsett vad du kopplar dem till). Självklart kan du dela upp faserna och driva vadhelst du vill mot en och samma nolla. Sedan skulle jag begränsa mig till att splitta trefas till spis inom köket (tex 2 faser till häll och en fas till ugn), eller som du beskrev situationen i din tvättstuga. Har du mer komplicerade kopplingar så bör de nog göras av behörig elektriker.
Du behöver inte ha 3polig säkring för att 3fasfördela flera 1-faslaster på en 3-fasgrupp. Detta behövs endast om du blandar en 3faslast med 1faslast(er) på samma 3-fasgrupp.
Jag menade så klart att om man ska använda samma fas till flera belastade grupper. då blir ju nollan indirekt säkrad genom max uttag på fas. då behöver man flera nollor. gick vl lite fort när jag skrev förrut. men men
Det är ok att dra ut ex. en 3fas vägguttagsslinga, 3 fas slinga till belysning, 3 fas till ung och häll. Säkert mer som är ok.
Ska du ex ha 3 faser ut till att med en fas styra belysning och några uttag, andra fas ex kraftuttag till kaffekokare och en 3dje fas till något annat ex ett uttag till micron så blir det genast ganska galet. Möjligt att du får med hjälp av märkningar och 3 poliga säkringar men de är inget att rekommendera alls. I det läget drar man separata matningar med egen nolla till respektive belastning.
Långt senare kanske det kommer en elektriker dit och ska koppla in något och vad gör elektrikern då, jo han letar upp första bästa dosa och går från den. Han kanske inte förstår märkningen med att det är 3 faser fram till olika beslastningar och så kanske han får sig en aning ont i fingrarna om han inte är försiktig och mäter noga. (oförsiktighet) Ska inte ske, men det händer. Elektriker strävar efter att göra det helt, rent, enkelt och praktiskt och minimera felriskerna.
Ut till garaget bör du lägga en lite grövre kabel (3fas) som du säkrar med ex 16a i centralen den går ifrån, sen sätter du en elcentral i garaget och därifrån separata matningar till ex belysning, kraftuttag osv. Det är bättre, säkrare lättare att hitta fel osv, och även så slipper elektrikern krångel när han ska leta fel genom att enbart bryta den säkring det handlar om och sedan laga lampan om det är den som är sönder. En liten normcentral kostar inte mycket, du kan få en färdigbyggd för 4-500:- med några säkringar, jfb och hb. Du slipper alla problem med hur du ska försöka märka upp din 3fas grupp som går skilda vägar.
Var häromdan i ett hus av fabrikat Modulenthus från 70-talet och jobbade där all belysning låg som splittade trefasgrupper med kopplingsdosor lite här och där. Information om detta fanns bara vid gruppcentralen (som bestod av vanliga proppar) "OBS trefasgrupp bryt alla faser vid arbete." Det händer att jag drar fram trefasgrupper i bostadshus, splittar dem i en kopplingsdosa till rena enfasgrupper och märker vid centralen och kopplingsdosan "OBS trefasgrupp 400V"
så om jag har dragigt fram 3 faser en nolla och jord till ett utag så kan jag :
andvända 2 av dem till spisen och en av faserna till ugnenen och sen
får ugn och spis dela på jorden och nollan
är detta jag sa rätt ?
Så kan man använda faserna, ja. Men det ska alltså vara en av varje, L1, L2 och L3.
gött
Är du samma person med 2 olika namn eller? (Killen11 & CMpn)
