· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Hej.
Ska byta fasadmaterial samt fönster, skall även riva en balkong.
Jag måste alltså lämna in en fasadritning till bygglovshandläggaren.
Hur detaljerad måste denna vara?
Måste den vara måttsatt? Och i så fall måste allt måttsättas, dvs fönsteranstånd till knut-grund-takfot-andra fönster osv eller räcker det med att rita en fyrkant och rita in mindre fyrkanter där dörrar och fönster kommer vara?
Andra tips?
Andra tips?
När jag lämnade in min bygglovaansökan så hade min husleverantör bifogat allt jag behövde. Gällande fasaden var den uppritad så som den ska se ut, med liggande panel, alla fönster, dörrar utsatta osv. Men det stod inga mått på fönstrens eller dörrarnas exakta placering.
Men det kanske är lika bra att dubbelkolla med bygglovshandläggaren så att du slipper komplettera och bygglovet drar ut extra på tiden.
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Jag ringde och pratade med honom om hur han ville ha det. Men det var en riktig surgubbe och han var ej intresserad av att hjälpa till och tyckte att om jag inte visste själv så finns det arkitekter som jag kunde anlita.Anna1984 skrev:När jag lämnade in min bygglovaansökan så hade min husleverantör bifogat allt jag behövde. Gällande fasaden var den uppritad så som den ska se ut, med liggande panel, alla fönster, dörrar utsatta osv. Men det stod inga mått på fönstrens eller dörrarnas exakta placering.
Jag vill byta fasad, inte krångla med arkitekter och sånt
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
OM det är en liten kåk kör då på skalan 1:50.(
Kolla med fastighetskontoret "hur" noga du måste vara. UTGÅR.p.g.a. "surgubbe"
inkl. marknivåer. Så fram med skalstocken eller ett Cad.progr det är säkert den ända lösningen. ELLER.
Fråga vad en arkitekt vill ha för att göra en bygglovs.handlingt borde inte kosta en förmögenhet och då blir det (mera) rätt än om du skall rita själv.
Jag har en bygglovshandling (på ett flerfamiljshus) där finns inga mått men samtliga detaljer finns med
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Måste alla 4 sidorna få plats på 1 papper?LGG-01 skrev:OM det är en liten kåk kör då på skalan 1:50.(
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Jag frågade allt sånt men han var av åsikten att om jag inte visste själv så skulle jag anlita arkitekt.LGG-01 skrev:
Jag vill ju bara veta hur nogrannt allt är.
Om ett fönster hamnar lite längre ut än på fasadritningen, vad händer då tex?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Men...hantverkare1 skrev:
Du skall byta fasadmaterial och ändra färg.
Egentligen inte ändra på något annat, förutom balkongen.
Vad skall alla mått vara till, du behöver väl bara visa ändringar.
Har själv ringt till SBK i Sthlm, då var det en grinig dam som betygsatte våran arkitekt, inte kul det inte.
Jag tycker att du letarpå en arkitekt och frågar hur mycket o.s.v.
Du skall också riva en balkong, blir det en liknade eller större balkong så bör/skall (vet ej) en konstruktör rita för att bli balkongen skall bli godkänd bygglov.
Arkitekten sitter inte och ritar för hand numera utan använder datorn (det visste du kanske) och där finns det färdiga fönster att kopiera in på ritningen o.s.v. det går bus fort att fixa.
Jag känner en arkitekt i Järna men kolla först i närområdet så slipper du dyra resor.
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Är eternit i dagsläget samt enorma fönster, dvs 20x20 fönster.KnockOnWood skrev:
Ska sätta i 12x12 istället samt på med träpanel.
Balkongen skall rivas och balkongdörr slås igen.
Det är det enda jag ska göra.
Känns som att anlita arkitekt är att skjuta över målet. Eller?
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Balkongen ska bort helt.LGG-01 skrev:Har själv ringt till SBK i Sthlm, då var det en grinig dam som betygsatte våran arkitekt, inte kul det inte.
Känns bara som att man borde kunna fixa detta själv.
Alltså. Jag kan inte ge dig svaret då jag bara snuddat vid den delen som berör bygglov, finns det inga sk: "frågor och svar" på deras hemsida eller en service telefon du kan ringa till.
Kolla denna länk.
http://www.stockholm.se/ByggBo/Bygglov/Smahus/Sarskilda-tips-och-rad/
Kolla denna länk.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Absolut!hantverkare1 skrev:
Att rita en fasad, och sätta in fönstren på rätt plats borde ju vara enkelt att göra själv.
Allmänt upprop:
Vi lägger upp lite fasadritningar här, så Hantverkarn får en idé om hur det bör se ut
Tillägg
På en vanlig bygglovsritning görs all måttsättning på planritningen, så inga mått står på fasadritningarna. Fönsterbredder/-höjder står alltså normalt på planritningen.
