om ungefär en vecka drar vi igång och ska byta fasad och fönster på vårt hus. Tidpunkten är ju minst sagt inte optimal, men det var nu vi kunde få tag på hantverkare, och fönstren är beställda och levereras när som helst så det känns inte rimligt att vi väntar till nästa år.
Men, givet att vi ju måste måla huset under oktober/november - finns det något vi kan tänka på för att få bästa möjliga resultat trots vädermässiga nackdelar som luftfuktighet mm? Alla tips mottages tacksamt!
Och så undrar jag om det här med färg. Jag har förstått att det är en djungel. Vi har tidigare tänkt att vi ska ha Falu rödfärg, eftersom vi ändå sätter på ny fasad och kan välja färgsystem fritt. Huset är rött sedan tidigare, och Falu är en snygg färg som passar huset och i området. Men så läste jag Folksams färgtest och blev lite fundersam. Ska man undvika falu rödfärg, eller? Jag vill ju helst inte behöva göra om målningen i brådrasket.
Dessutom läste jag någonstans att man inte kan använda färgspruta för att måla slamfärg, kanske är det bättre att välja en annan färg då för att det ska gå snabbare att måla?
Många funderingar blir det! Alla tankar, tips och råd mottages tacksamt!!
/Johanna
Falu rödfärg är billigt, bekvämt och bra. Och snabbmålat, så det behövs ingen spruta. Vi gjorde så att vi målade varje planka före uppsättning, vilket man då kan göra tex i garaget eller källaren. Ändträt målade vi på lite snabbt när det sågades till, det lilla gjorde inget för snickaren att kladda med. Sedan målade jag ett lager till när det var uppsatt. Klart.
Gjorde första sidan sommaren 2004 och det ser fint ut fortfarande, mycket finare än grannens klarblåa som målades året innan och numera är blekt babyblått. Ingen av oss har fått några alger eller liknande, utom på ett hörn där det skvätter pga felmonterad hängränna som vi ska fixa i höst.
Jag och svärfar stod ute i 10-12° väder och målade alla brädor plus hattlockslist på två dagar. Det var runt 0° på natten, men färgen torkar snabbt även när det är kallt. Det är dock viktigt att det inte är blött, så se till att daggen inte lägger sig på de omålade brädorna.
Skit i Folksams test. Det finns säkert ett par hundra tusen husfasader i Sverige som bevisar motsatsen. ;)
Tack för svaren Anna och Johan!
Jag tänkte lite på just det, att det måste ju finnas en anledning till att Falu rödfärg har använts i hundratals år.
Johan - tack för bilden också, ser ut som ni hade ganska trevligt :)
Hur ska man göra för att färgen inte ska klibba när man travar upp det målade virket så där? Är det någon slags ställning som jag skymtar på sidorna?
En tanke till - om det skulle bli väldigt kallt (vilket det ju tyvärr verkar luta åt, med nollgradigt redan nu) framöver, vad gör man då? Kan vi låta huset vara omålat under vintern? Det känns ju helt hål i huvudet, och så riskerar vi skarvar mellan panel och läkt...
Fnular på om vi kan få till en målarstation i garaget. Fy så mycket grejer som måste röjas ut först bara....
Jag målade fasaden på uthuset med ny panel, äkta falu ljus (snälla välj ljus) under Oktober-November förra året.
Det går snabbt, vi har locklist på våra hus så vi målade "basen" först, läktade på så att huset ser ut som en polkagris (röd med vita tunna ränder) och sedan målade vi läkten och då kommer det ett andra lager på hur man än gör :-)
Det man får tänka på framåt november är temperaturen, måla inte under 5 grader som det står på burken. Färgen torkar utomhus i November på 5-6 timmar ungefär, 2-3 timmar sommartid. Vi jagade soltimmar med termometern i högsta hugg, temperaturen kan falla från 8-9 grader till 5 på bara någon timme på kvällen. Det man märker på färgen är att den inte smetar ut lika bra på kallt trä, det blir som droppar (oliofil/hydrofob). Men om solen har lyst på fasaden ett tag så går det jätte bra att måla så kör på ! Men glöm inte att ta in all färg nattetid, falufärg förstörs av minusgrader och går inte att rädda.
jazoo skrev:
... Hur ska man göra för att färgen inte ska klibba när man travar upp det målade virket så där? Är det någon slags ställning som jag skymtar på sidorna? ...
Skratta inte nu, men jag gjorde i ordning femtielva tusen små klossar på 18x25x60mm som ställdes mellan varje bräda. Först ligger alltså en ströribba under, sedan brädorna med färgsidan upp och mellan dessa klossarna. Nästa strö ligger därmed på klossorna och inte på den nymålade brädan. Sedan lät jag brädorna (som var av högklassigt virke) torka under presenning tills våren, runt fem månader.
Jag lade bara de tunna läkten emellan varje lager, men så målade jag mitt i sommaren också. När jag målat ett lager och lagt dit var det torrt nog att inte kladda allt för mycket. Nån planka fick väl nåt litet märke, men det försvinner ju när man målar nästa lager. Brädhögen syns bredvid garaget.
Tallmilan - hjälp! Finns det olika kulörer också! Alla dessa beslut.... Varför ska det vara den ljusa? Jag är uppvuxen i roslagen, med den mörka färgen (gissar jag) och svarta knutar... Men i ett villaområde blir det ju lite en annan sak. Någon som kan tipsa om bilder där jag hjälpligt kan jämföra (inser att det är svårt på dator, men i alla fall). Vi vill ha vita knutar och fönsterfoder.
Johan - sorry, men lite drar jag på mun i alla fall. Jag inser ju att det är det absolut bästa sättet att göra, liksom att låta allt torka i fem evigheter, förlåt månader (ta inte illa upp nu är du snäll). Men... det är inte riktigt så jag jobbar tyvärr. Korta puckar och lösningar som funkar... tillräckligt bra... :rolleyes:
Anna - Vi gör nog så som du gjorde, med läkt bara, och hoppas att det funkar även nu på höstkanten.
Jag och maken har kommit fram till att vi gör målarverkstad i uterummet/inglasade verandan, där vi kan stänga och få hyfsat varmt med en byggfläkt. Då borde det funka rätt bra att måla, eller vad säger ni?
(Jag har förresten läst på lite mer, och det går att använda spruta med slamfärg, men knappast om man ska måla innan man sätter upp panelen, vilket vi nog vill göra ändå med tanke på väderlek och så.)
jazoo skrev:
...Jag har förresten läst på lite mer, och det går att använda spruta med slamfärg, men knappast om man ska måla innan man sätter upp panelen, vilket vi nog vill göra ändå med tanke på väderlek och så.)
Sprutmåla rödfärg brukar man göra vid ommålning, inte första målningen. Då bör den borstas/penslas in ordentligt i träet.
Precis, första lagret med slam måste arbetas in med styv pensel
Här kan det vara värt att läsa på.
Den röda slamfärgen som du förknippar med faluröd är inte den traditionella kulören som har funnits i flera hundra år. Den kom som en mode grej på 60-talet. Den traditionella kulören är lite ljusare och kallas "falu ljus" och när man har sett den på ett färdigt äldre hus så ser man skillnaden direkt, mycket vackert och en lyster som inte finns med mörkare eller "konstgjord falufärg". Det som ytterligare komplicerar saken är att slamfärg som inte är "äkta falu" tenderar att bli lila tonad med åren (har nog en jämförelse bild från vårat hus nånstans om det är intressant) och det gör att man vant sig med ytterligare lite mörkare ton på den röda färgen. Sedan när det gäller vita knutar så är det också en modern mode grej, om man tonar ner knutarna lite så blir det en betydligt mera harmonisk upplevelse.
(mycket känslor inblandade i språket märker jag)
En rekomendation är:
Äkta falu ljus på fasaden och "vita" knutar med 3% grön umbra. Det finns åtskilliga exempel bilder på den kombinationen. Vit slamfärg finns, och i den blandar man 3% av grön umbra slamfärg (hos t.ex. gysinge.nu)
Återigen, tack för alla svar!
Jag kanske ska förtydliga lite. Vårt hus är ett litet hus (100 kvm boa) i ett egnahemsområde. Ursprungligen byggt 1921 och tillbyggt 1974 (rätt taffligt tyvärr, många byggfel som vi måste rätta till). I samband med utbyggnad så byttes de ursprungliga spröjsade fönstren mot mindre tvåluftsfönster (bättre värmeekonomi?) som är ganska fula. Så nu byter vi mot fönster som är spröjsade upptill, för att få en lite mer traditionell känsla. Men det kommer däremot inte bli gammalt och traditionellt rakt igenom, det är liksom inte ett sånt hus som från början är fint nog för att det ska vara värt med byggnadsvård och hela den serven.
Men det kommer att passa väldigt bra med falurött (ljus antar jag) och vita (något brutna) knutar tänker jag.
Kikade lite och våra grannar har falurött, men den mörka varianten tror jag. Jag måste ju säga att jag tycker att den färgen är rätt snygg också....
jazoo skrev:
...Kikade lite och våra grannar har falurött, men den mörka varianten tror jag. Jag måste ju säga att jag tycker att den färgen är rätt snygg också....
Det är fler som tycker så. Det är bara tallmilan som är byggnadsvårdsnörd. Om du däremot målar svarta knutar, kommer vi och bränner ner kåken för dig. :D
Bara för att den ljusa är mer ursprunglig betyder det inte att det är den man måste ha. Färgen har ju samma kvaliteter och fördelar oavsett nyans och den mörkare är i mitt tycke snyggare ;-)
Jag har inget emot den nya falu kulören, men jag vill rekomendera att man kollar på båda alternativen innan man bestämmer sig, just för att jag själv fick en sån aha-upplevelse.
