Jag har länge varit på jakt efter en vettig träfasad som ger ett ganska stilrent uttryck och med raka kanter. Det finns såklart många alternativ, så som att själv göra en såkallad "omvänd lockpanel" för att åstadkomma detta. En vanlig variant är även Moelvens Krusbodapanel, som jag tycker ser förfärlig ut med de 15 mm stora springorna till 120 mm bredd.
Det verkar finnas två andra alternativ hos Moelven, och många andra, som ger något smalare springor men ändå tillräckligt för att inte skaffa sig ett ytterligare heltidsjobb i underhållstider.
Dessa heter båda "Fasadprofil 502", och kommer i lite olika utförande och material:
Furu (Thermowood-behandlad) 21x142
Sibirisk Lärk, 22x145
Till detta kommer några ev. dumma frågor:
  1. Är det direkt olämpligt att måla någon av materialen med en täckande fasadfärg? Regeringen hemma går nämligen inte med på att lägga någon olja/vitriol eller dylikt då det tydligen inte passar så bra med den andra delen av huset som är i rött tegel
  2. Finns det några andra lättillängliga återförsäljare av liknande (ej Krusboda från Moelven) fasadtyper?
  3. Vilken av de två länkade ovan 502-profilerna är att föredra rent hållbarhetsmässigt med avseende på utformningen? Det finns säkert några vettiga facktermer för detta, men tänker främst eftersom den i Furu har skåror man kör in nästa bräda i medan den i sibirisk lärk bara läggs "om lott".
Stort tack på förhand!
