Hej! Jag börjar ledsna på att lamporna ger upp hela tiden.
Jag har 12 st fasadlampor runt huset. Men titt som tätt är det alltid någon/några lampor som ger upp och jag får köpa nya. (Det är alltid olika som ger upp.)
Vad kan felet bero på?
Huset är 25A.
Bifogar lite bilder.
Vägglampan lyser både upp och ner men det sker sällan att båda ger upp på samma.
Glödlamporna jag använder är alltid Osram och de är led lampor.
Tacksam för era svar om ni har några idéer på vad felet kan vara.
Huset är 25A.
Att skippa skiten är en väldigt enkel och billig lösning.
Låter konstigt om det skulle vara armaturerna. För borde inte båda lamporna som sitter i en armatur gett upp samtidigt då?S stugfar skrev:
D Dilato skrev:
Du har en poäng😁, men de är väl kända för att ha bra kvalite.D Dilato skrev:
Inte tänkt på det, men kanske är det så. Behöver jag köpa glödlampor med mindre W då? Eller vad är det som gör att lamporna blir för varma?BirgitS skrev:
Eller är det så att fasadlamporna på huset är billigt skräp och oavsett lampor så blir det varmt och går sönder kanske?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 748 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 748 inlägg
Har du någon termometer med en sensor som går att stoppa in i armaturen?
Det är ju svårt att veta hur trångt det är bara genom att se på dina bilder.
Men de ljuskällor du har är ju inte på så många watt.
Kolla om leverantören har något att säga: https://www.konstsmide.se/innehall/kontakt
En kommentar i denna video om en trasig Osram LED.
I had two Osram GU10 style lamps that failed after a while also with a similar open circuit inductor.
They had a silicone encapsulated PCB, that didn't seem to improve reliability.
GU10 är ju det du har..
D Dilato skrev:En kommentar i denna video om en trasig Osram LED.
[media]
BirgitS skrev:
BirgitS skrev:
Har också kontakta företaget. Tack för tipset.
Gu10 och led på 230v är en halvtaskig kombination. Gu10 innebär ju i regel en liten minimal fot (liten avkylning) där själva nätaggregatet ska sitta för att göra om till dc, och en kompakt lampa. Den ser ju ganska tight ut armaturen som det är.
Led är bättre att sikta in sig på en lösning med konstantströmkrets, t.ex. 350mA. Då hamnar ju elektroniken i drivdonet, som kan få bättre kylning. Och lampan går i regel svalare, håller längre.
Dessutom den dagen då den lägger av kan man byta lampan eller drivern (beroende på vad som gett upp), man behöver inte kasta båda komponterna. Känns som en bättre systemdesign.
Annars har jag upplevt att osram, Ikea och airam haft bra livslängd på ledlampor.
Förutom hög temp kan t.ex. glappkontakt någonstans orsaka störningar som kortar livslängden.
Läge att prova 3W lampor kanske?
https://www.ikea.com/se/sv/p/solhetta-led-ljuskaella-gu10-345-lumen-dimbar-90498774/ (finns även i 2W).
Tack för förklaringen och tipset. Verkar vara så att de flesta är eniga om att det är värmen som slår ut lampornaB BSOD skrev:Gu10 och led på 230v är en halvtaskig kombination. Gu10 innebär ju i regel en liten minimal fot (liten avkylning) där själva nätaggregatet ska sitta för att göra om till dc, och en kompakt lampa. Den ser ju ganska tight ut armaturen som det är.
[länk] (finns även i 2W).
Ska testa med lägre W och se om det hjälper🙏🙏.
Lägre effekt.
