Tänkte montera fasadbelsyning enl bifogad bild. Har inhandlat dessa armaturer (Art. 46-3503):
https://www.biltema.se/bygg/belysning/utomhusbelysning/utomhuslampor/utomhusarmatur-2000040567
Hade tänkt att dra utanpåliggande kabel klamrad på fasad men känner att det inte blir något snyggt nu när jag ska igång.. har ni tips på någon snyggare lösning? Har inte lust att borra inifrån.. Armaturerna ansluts dessutom underifrån vilket innebär att det måste till någon 180 graderssväng om dom ska matas från vind. Vilket gör det ännu fulare. Förslag på andra armaturer?
  • Ett hus med vit fasad markerat med röda pilar där fasadbelysning planeras att installeras.
berres
Måste ju va snyggare att ha takfotsbelysning, all kabeldragning på fasaden kommer ju se ut som skit.
Peter2400 och 1 till
Mjo jag börjar med att inse det nu.. Vad passar bäst när det är byggt såhär tro?
  • Takhörn av hus med synlig underkonstruktion och stuprör vid putsad fasad.
Sätt brädor och downlights.
Eller högt och bara lysa nedåt som dessa?
  • Utomhuslampor monterade högt på tegelvägg som lyser nedåt längs en gångväg på natten.
Eller belys fasaden nerifrån, med lampor nerstuckna i gruset.
50procent
Skulle precis skriva samma sak:geek:
Alt gör du en låda i vilken du fäller in en spot genom att bredda regeln som kommer ut från huset, typ så här...
Skiss av en regel med inbyggda spotlights i taket.
Enklaste sättet att slippa problemen med kabeldragning är att inte montera fasadbelysning.
Skulle vara riktigt snyggt + att man slipper borra i teglet. Dock en hel del jobb med att bygga och måla lådor. Tack för iden!
Henksvens
Jag har gjort något liknande men har vanligt fasadtegel. Matningen kommer uppifrån. Jag fräste ur fogen lite för att få plats med en kabel och fick slingra den lite för att följa fogen. Lamporna sitter tre stenar (rader) från överkanten och kabeln går in i lampan bakifrån. Eftersom jag har mörkbrunt fasadtegel så målade jag kabeln i samma färg.
