B
Problemet är att vi vill att det gamla huset och tillbyggnaden skall se lika ut från utsidan.
Huskropparna kommer dock vara olika på insidan.
Takhöjden på torpet är 1.10 m, men på tillbyggnaden 1.30 m t.ex. Detta gör att grundmuren för tillbyggnaden är lägre än för torpet (eftersom taknockarna skall sluta i nivå med varandra), men vi vill att panelen skall sluta på samma nivå som på det gamla huset och inte i nivå med den nya grundmuren. Hur kan man göra så att detta blir snyggt?
Hur är den nya grunden gjord? Går det att mura några varv med lecasten för att få panelen i samma nivå?
B
Matti_75. Lecasten är en lösning men då minskas isolering tjockleken . Har du ngn ide´angående detta?
Tacksam
Anders
Hur tjock isolering har du tänkt dig i väggarna?
B
Vi tänkte 20cm tjocka reglar +5 cm extra på insida.
Tack.
Ett alternativ är att sätta 45mm regeln på insidan av lecastenen då den är 190mm, men glöm inte att sätta plast mellan lecan och träregeln/ isoleringen.
