Om man vill fasa av en kant till en oval form, alltså som en avrundningsfräs fast inte med en cirkulär radie utan oval, finns det något trick för att få till det? Typ 1 cm hög (b i bilden) radie och ca 2 cm bred radie (a i bilden) på ovalen. Eller är det bara hårt arbete med en rasp/fil/sandpapper efter någon slags mall som gäller? Jag anar att det kommer att se väldigt ojämnt ut (för att det kommer att bli väldigt ojämnt) om jag försöker göra det på frihand...
Du får leta efter en lämplig profilfräs, något i den här stilen borde väl fungera:
https://ernstp.se/butik/maskintillb...lfras-d-53-mm-l-15-mm-r-8-mm-tl-64-mm-s-8-mm/
"Ellipsprofilfräs" verkar vara ett bra ord att söka efter.
Ta dig nära med rasp eller hyvel och fila sedan till en specialsickling för att få profilen lika överallt är ett sätt.Andreas Lundgren skrev:
Ja, det är kanske lättare och inte så dyrt. Kanske jag helt enkelt kan göra en profil i trä och limma grovt sandpapper på insidan istället för sickel, jag vet inte ens var jag skulle börja för att få till en vass sickel med rätt profil...P Pettman skrev:
Kasserat sågblad, rita ut önskad ellips, fila till linjen. Kan vara idé att göra grovformningen med plåtsax eller bågfil.Andreas Lundgren skrev:
Välja liggande fasad utan fasade kanter
Fasad kant på stänkskydd.
Kök -
Specialbetong för en fasad betongkant mot garageöppning
Grund & Markarbeten -
Sätter ni ofasad kant mot väggen
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygglov för träfasad godkänt – trots tveksamhet i nämnden
Artikelkommentarer
