Hej! Jag försöker lista ut vilken som är fas och vilken som är tändtråd. När jag sätter multimetern på båda polerna och strömbrytaren är på får jag utslag men hur listar jag ut vilken som är fas och tändtråd av dessa?
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Fas= alltid spänningssattW Wike skrev:
Tändtråd = något styr om den är spänningssatt eller ej. Kan vara neutralledare med motstånd i serie.
Om det är ett rum där övriga uttag är ojordade så är det möjligt att koppla in ett till ojordat uttag parallellt med lampan. Det kommer då bara att ha ström när lampan är tänd. Skall det vara jordat eller om du vill ha uttaget oberoende av strömbrytaren måste du dra kabeln någon annanstans än till befintlig lampa vad det ser ut.
ja men den gamla lampan ska ju bortA Avemo skrev:Om det är ett rum där övriga uttag är ojordade så är det möjligt att koppla in ett till ojordat uttag parallellt med lampan. Det kommer då bara att ha ström när lampan är tänd. Skall det vara jordat eller om du vill ha uttaget oberoende av strömbrytaren måste du dra kabeln någon annanstans än till befintlig lampa vad det ser ut.
Det finns två trådar dragna till lampan. Eller finns det fler som inte syns på bilden? Den ena av dem är tändtråd och den andra är nolla. Där finns ingen obruten fas och ingen jord. Så analysen kvarstår. Du kan inte koppla in ett jordat uttag på den matningen. Och om det också skall finnas en lampa med i bilden så kan du inte tända lampan oberoende av uttaget.W Wike skrev:
