Som rubriken lyder - är detta vanligt? Har bytt två dimrar i huset där fas och last sitter på samma plint istället för att koppla enligt gängse metod. Tacksam för erfarenheter
Fairlane
Menar du att att fas och tändtråd ligger på samma plint, dvs är sammankopplade?
Sorry, menade tändtråd
Fairlane
Kopplar du ihop tändtråd med fas så kommer ju lampan lysa konstant.
D
Menar du att fasen vidarekopplas på samma plint på dimmern till t ex en annan strömbrytare? Detta är normalt men kanske inte optimalt. Om tändtråd och fas sitter på samma plint försvinner ju dimmerns funktion (det blir konstant 230V till lampan). L på strömbrytare betyder live, engelska för fas.
Precis, men nu kopplas den vidare till okänd destination (eftersom dummern funkar utan problem). Men den är inte kopplat till annan brytare. Uppdaterar med bild om ett tag.
Oldfart
O
Det är både tillåtet och fullt normalt att vidarekoppla från en apparat till en annan. Det är därför 99% av alla apparater har två anslutningar per plint. Det gör att du då slipper ha en separat kopplingspunkt, t.ex. wago/ubåt/osv, vid sidan av. För uttag är det dessutom vanligt att det finns en extra blindplint, märkta med "X", vars enda syfte är att vidarekoppla en godtycklig ledare.
Dilato
Jo tack det vet jag menu verkar ju ngn ha kopplat vidare fas från plint med tändtråd och inte från plint för fas
D
Ser fram emot bilden. Men styr dimmern i fråga bara en lampa? Vi hade tidigare en brytare som förutom lampa också bröt strömmen till ett vägguttag. Det är såklart mindre bra om man har en dimmer där.
Verkar vara samma här.
Kan det vara två tändtrådar som går till spots i tak i badrum?
  • Eldriven anordning under installation, synliga eltrådar, montage i nackläge, handverktyg används.
Fairlane
Strömbrytare till vägguttag är ju en sak, men dimmer?
Däremot fas vidare till uttag är ju inget konstigt.
Det är inte fas vidare. Uttaget som sitter bredvid är kopplat från fasplint på denna dimmer. Det här är två trådar kopplat på tändtrådsplint
Fairlane
Intressant. Har du något inkopplat i det uttaget och hur reagerar det på att du dimmar isåfall?
Det uttaget är korrekt inkopplat
