· Västmanlands län
· 125 inlägg
Produkter som diskuteras: "40B7"
Låshus 40B7-75 Assa
Fallregellås med 7-tillhållare
3 437 kr inkl moms
troligen roddarfjädern som gått av ,brukar vara en av öglorna som gått av men man brukar kunna sträcka ut fjäder lite och bocka till en ny ögla om man nu inte får tag i en ny fjäder
https://www.lasprodukter.se/product/fjader-assa-560-404-40b-40c
t
t
· Västmanlands län
· 125 inlägg
jag ska se om låset går att öppna först och främst, men absolut värt att fundera på !
· Västmanlands län
· 125 inlägg
har hatt isär låset nu, både "roddarfjädern" och bladfjädern som håller ut fallregeln har gått av, var kan jag få tag på fjädrar ?
bladfjädern är ju lite special, men roddarfjädern kan jag hitta en lämplig på jobbet skulle jag tro, tills vidare fukar tergos tips om att böja ut ett varv och hänga tillbaka den.
troligen har roddarfjädern varit av länge, och regelfjädern har fått göra hela jobbet...
· Västmanlands län
· 125 inlägg
Tyvärr ingen jag har pratat med, de får tillverka eller plocka ur gamla lås verkar det som.
Du lossar skruvarna även de som kan vara övertäckta av klisterlapp, du känner om det finns en skruv under.M Magnus_70 skrev:
Sedan brukar jag knacka uppe eller nere med baksidan av skruvmejseln så släpper locket.
Kommer inte ihåg hur roddarfjädern ser ut i 40B7, men passar inte en vanlig Habo roddarfjäder som brukar finnas lite varstans?
https://habo.com/se/sortiment/las-och-sakerhet/tillbehor-till-las/roddarfjader-47373
· Västmanlands län
· 125 inlägg
Det är ett återkommande problem... Har bytt fjädern 2 ggr och nu är det dags igen.
Så ofta ska du inte behöva byta fjadrar om allt går lätt och bra samt att låshuset sitter med rät vinkel.P pepparkakshuset skrev:
Du kanske bör komplettera med en returfjäder.
Jag hade samma behör i en sommarstuga som suttit i flera decennier utan problem, det är inte så att trycket sitter upp och ner och det orsakar att det ser ut att hänga mer.
Har du 8 eller 9mm tryckespinne?
