HUR SKALL JAG PLINTA?
Hur bör jag plinta?
Storleken är ca 1,5m x 4m.
Jag tänker 3 st plintar i framkant och en bärlina inspikad i betong-sockeln med expander-spik.
Eller behövs plintar? Underlaget är helt i bergmassor.
AVRINNING - BEHÖVAR JAG KOPPLA DEN TILL ÖVRIGA SYSTEMET ELLER RAKT UT I MARK?
Jag skall ju ha avrinning för farstukvisten i form av plåtar, eftersom jag skall ha balkong ovanpå.
Den måste man väl ta framåt med små plåtar mellan reglarna för trallen till balkongen?
Skall man ha hängrännan på insidan bärlinan till balkongen då? Framsidan är väl svårare?
Hur gör jag med stupröret om jag sätter hängrännan på insidan bärlinan? Blir det snyggt att svänga ut den med två böjar, eller tar jag den genom trallen för farstukvisten istället?
Bör jag koppla på avrinningen till husets avrinning eller kan jag köra den rakt ut i marken?
Vi har inte förberett för att koppla på den, en det är ju möjligt att göra..
Jag skall även bygga en stor altan på baksidan.
Hur gör jag där med plintar? Behöver jag det eller kan jag bara palla upp med jämna mellanrum?
Eller skall jag plinta längst ut, köra bärlina i betongen längst in och palla upp emellan?
Underlaget är detsamma som för farstun, dvs bergmassor som ligger på berg.
Altanen skall runda knuten på huset, men bygger ca 9x9m på ena sidan och 4x7m på andra.
Är väldigt tacksam för svar. Vi skall ta hit en grävare nästa helg och behövs det plintar skulle jag vilja att han hjälper till med att gräva.
Det blir däremot svårt att gräva eftersom bergmassorna har väldigt blandad storlek och man ibland stöter på enorma block.
Med risk för att låta lite dum, men du har för många frågor kvar för att ha bokat en grävare till helgen.
Men som man säger, det finns inget som ökar produktiviteten som att vara ute i sista sekunden :)
Eftersom den helgen dessutom nu har passerat så har du förmodligen redan löst de bekymren.
Vad gäller avrinningen från balkongen hade jag nog gjort något i stil med detta:
Ovan dina "bjälkar" sågar du till kilar så att du får ett fall i hela bjälkens längd framåt, ovanpå detta skruvar du ett lämpligt material, exempelvis en plywood som är snygg underifrån om du skall ha den synlig.
I ytterkanten beter du dig som vid ett tak av råspont , en pappremsa sedan en takfotsplåt.
Ovanpå denna plywood skruvar du kilar omvänt, så att ovansidan är vågrät igen.
Ovan detta lägger du takpapp, den skall då enbart spikas uppe på dina vågräta kilar, då får du ingen spik i vattengången.
Sedan är det fritt fram att lägga din balkongtrall som då naturligt skruvas i desamma vågräta kilar.
Rännan hamnar då naturligt utanför yttersta bärlinan.
Detta är ett förslag på en fungerande lösning, om du gillar den eller om den passar in i planerna får du själv avgöra :)
Lycka till!
/Torpalainen
