4 492 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Farlig strömförande lampa ?
Måste få fråga detta, vet inte speciellt mycket om elinstallationer men har aldrig sett en lampa som på bilden.
Vi flyttade för ett tag sen in i en hyreslägenhet som härrör fråm 60-talet, flera fasta takarmaturer i hallen är såna som på bilden där ena kabeln är i kontakt med lampans hölje. Det går alltså bara två kablar till lampan. Har sett många armaturer som är jordade men då är ju det tre kablar och jorden på skild kabel.
Blir inte lampans hölje strömförande när ena kabeln är avskalad vid skruven och i kontakt med höljet som på bilden ??
Mvh
Mvh
Mvh
Mvh
Mycket olämpligt byggsätt! Metallen blir strömförande om den kabeln kopplas till fasen.
Och kopplas den till nollan blir metallen strömförande vid brott på nollan, via lampan.
Och vid nollfel kan det bli uppåt 400V mot jord i plåten. Usch & Fy !
I en hyresrätt är väl bostadsbolaget ansvarigt, ring å begär en elektriker. Dessa lampor är väl fast monterade och ingår följdaktligen i lägenheten.
Okej, Tack för svaren!
Då hade jag rätt känsla... tyckte bara att det här kan inte vara OK
Skall kontakta hyrevärden.
Dock kan man ju fråga sig varför lamporna är anslutna på detta viset ? kan detta ha varit någon "norm" på 1960 talet och vad tänkte man då att fördelen med detta skulle vara...? Det måste ju finnas en orsak varför man gjort så här eller kan det rent av vara pga okunskap ? Installationerna ser ut att vara från tiden. Sammanlagt tre armaturer är monterade på detta sätt.
Mvh
Mvh
Moderator
· 57 860 inlägg
Det ser ju onekligen lite läskigt ut.
Troligen så är det nollan som är kopplad på detta sätt, i så fall så är det ju en variant på "fuskjord". Dvs armaturen skall troligen vara jordad, istället för att dra fram en jordtråd så har man alltså jordat med nollan.
Varianter på detta är ganska vanligt i 60-tal installationer, framförallt i kök, där man kanske hade husets enda jordade uttag för kylskåp.
Jag tror att det aldrig varit godkänt att göra så.
Dom som har jordat på det här viset (och det har förekommet på uttag också) har ofta inte förstått att det har varit LOKALEN och INTE apparaten som har bestämt om det skulle vara jordat eller inte jordat, ett typisk amatörfel skulle jag vilja säga
