7 295 läst ·
2 svar
7k läst
2 svar
Färgspruta, el- eller kompressordriven?
Har en del målningsprojekt på gång. Det rör sig bl.a. om innerdörrar, en trappa och lite inomhusväggar.
Funderar på hur det fungerar med färgsprutor av olika slag. Har läst gott om kompressordrivna sprutor men vet inte om min lilla veka kompressor duger. Eftersom jag inte heller riktigt har koll på vilka siffror som är intressanta skriver jag lite info om min kompressor:
Effekt 1.5. Volt 230V. dB 97. Genomlupen cylindervolym l/min 180. Fri avg. luftmängd vid 6 bar l/min 95. Antal cylindrar 1. Varvtal rm 3400. Max arbetstryck bar 8. Tankvolym l 6.
Några tips, råd eller förslag vad det gäller färgspruta som kan passa till den?
Finns det annars någon med erfarenheter från billigare eldrivna färgsprutor som kan rekommenderas?
//mvh
//mvh
http://www.conrad.se/swe/tp.php?recordID=824913
Har inte prövat den själv, men Wagner har gjort OK grejor för hemmapul.
Hade en sån här Wagner på jobbet som vi målade element med http://www.wagner-group.de/portal/color_w_850_e_en_wag,858,365.html
och den höll rätt länge och gjorde sitt jobb.
Din egen kompressor skulle jag säga är för liten för att spruta med, plus att du ska skaffa vatten/oljeavskiljare för att spruta med den.
Behöver rätt stor cylindervolym när man ska sprutmåla för att få ett jämnt och fint resultat.
Enligt min ringa erfarenhet så räcker inte/knappt denna kompressor till för annat än intermittent bruk av de luftsnålaste sprutor man kan hitta. De flesta sprutor behöver 150-300l/min.
Du får sikta in dig på en liten färgspruta med överliggande kopp i stil med denna för att överhuvudtaget kunna spruta eftersom överliggande kopp generellt brukar förbruka mindre än underliggande. Tror du får räkna med som mest 30-50% intermittens då (kanske lite mer med tunn färg).
