Har funderat på en sak ett tag nu. Det finns ju oftast två tider angivna på färgburkarna. När den blir klibbfri och när den är övermålningsbar. På den lackfärgsburk jag har här så är det 4 timmar respektive 8 timmar. Det här är ju givetvis beroende på hur tjockt färgskiktet är och i vilken temperatur man målar.
Men, det jag funderade på är om förhållandet alltid är samma, skulle man kunna ta tiden från målning till att ytan är klibbfri och sedan dubbla det för att få fram tiden då den är övermålningsbar. Jag tycker nämligen att ytan blir klibbfri lite tidigare än efter 4 timmar. Kanske redan efter 2-3 timmar. Skulle jag då kunna måla över efter 4-6 timmar skulle det gå lite snabbare.
Bonusfråga: Övermålningsbar betyder inte att färgen är – så att säga – "färdig", va? Det tar väl några dygn innan den härdat och får sin fulla slitstyrka också?
Tiderna är säkert angivna med lite marginaler, men risken med att måla på ett lager innan angiven tid är att färgen kanske aldrig riktigt härdar om du har otur.
Förhållandet klibbfri respektive övermålningsbar varierar bland olika produkter. Väggfärger t.ex är klibbfria efter 30 minuter och övermålningsbara efter 3 timmar.
Torktiden på en färg beror till största delen på temperatur och luftfuktighet. För att snabba på torktiden så att man kan måla tidigare, kan en luftavfuktare användas. När färgen torkar dunstar lösningsmedlet i färgen som för en väggfärg är vatten. Precis när man har målat klart ett rum kan man riktigt känna hur fuktigt det är i rummet. Använder man då en avfuktare dunstar vattnet fortare så att det inte ligger kvar i rummet och drar ut på torktiden.
Man bör inte snabba på torktiden hos en snickerifärg eftersom den ska flyta ut till ett fint skikt. Snabbar man på den kan det bli en ganska flammig yta beroende på om man lagt på ett jämnt lager eller ej. Om man prompt måste måla listen igen efter en halvtimme fungerar en hårtork eller en värmelampa mycket bra. Men håll då ett avstånd på ca 50 cm för att det inte ska bildas "värmeutslag" i färgen.
