32 085 läst ·
15 svar
32k läst
15 svar
Färger på sladdar i tak?
Jag tänkte sätta upp en lampa, men har olika färger på sladdarna i taket och i lampan. Ur taket kommer en röd och en svart sladd, i vardagsrummet har jag svart, röd och blå. I lamporna är sladdarna bruna och blå. I en gammal lampa jag har är det två vita sladdar. Huset är från -56.
Vad händer om man kopplar fel? Det är vanliga lampor för glödlampor vi ska hänga upp.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
Det finns en personfara främst om man kopplar in jordade armaturer helt fel så att lampans hölje blir strömförande. Sedan finns mindre personfaror och funktionsproblem i form av störningar om skyddsledaren strömbelastas.
Så det är viktigt att reda ut vad färgerna faktiskt är för slags ledare, fas, tändtråd, nolla eller skyddsjord. Om det finns en JFB i centralen så är detta ganska enkelt att mäta sig fram till. Man bryter spänningen, bryter säkringen och bryter JFBn och ohmmäter sedan vilken ledare som är skyddsjord genom att mäta mot en känd skyddsjord, t.ex höljet på spisen. Det ska då inte finnas kontakt med någon annan ledare än skyddsjorden.
Det är endast när två ledare finns i taket som man kan anta att det är tändtråd och nolla. Men jag tycker inte om att en av dessa ledare är röd eftersom den färgen har använts till skyddsledare under en period på 60-70-talet.
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Kanske har du en kronbrytare i vardagsrummet där de använt röd till tändtråd? Det måste du kontrollera vid strömbrytaren och i eventuella kopplingsdosor.
Kontakta en elektriker om du är osäker på hur du skall göra.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
Har du något mätinstrument som kan mäta spänning? Då kan du kontrollera att strömbrytaren styr dessa två trådar.
Ok, det är två sladdar i taket utsläppta från rör och det är röd respektive svart,monedula skrev:
Lampan du vill ansluta har också två sladdar men där är de bruna och blå.
Det innebär för dig att du inte har skyddsjord på någon sida av anslutningen.
I det här fallet har det ingen betydelse hur de ansluts rent praktiskt, dvs bara att koppla samman.
Edit: Rättar mig själv, det skulle kunna vara så att man dragit fram röd jord som fungerar som nolla och utan jfb så märker man inte det.
Här måste du mäta vad du har då det kan finnas olika alternativ:monedula skrev:
1: Kronkopplat med två tändtrådar och nolla, men saknar jord.
2: Eller så är det tändtråd, nolla och jord.
Beroende av vilken lampa du ansluter kan kopplingen bli farlig om du gör fel.
Det har sagts många gånger på forumet, men kanske inte uttryckligt i denna tråd, du kan aldrig lita på färgerna! Vissa "ledtrådar" finns men du kan aldrig vara säker utan att kontrollera. Gul/grön får bara vara skyddsjord och är nästan alltid det. Något "ljushuvud" kan dock ha använt till annat så inte ens det är säkert. Obruten fas är oftast brun numera men tidigare var svart det normala. Långt tidigare kan andra färger vara vanligt. Numera är blå normalt nolla men tidigare kan det varit annorlunda.
Förr användes röd ofta som skyddsjord men kan även ha använts som tändtråd eller något annat...
Standarder har ändrats över åren. Standarder kan ha varit olika för olika regioner eller personer... Kort sagt, lita aldrig på färger.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Somsagt Färgerna går inte att lita på alls!
Kopplade en Dosa idag.
Brun, Blå, Grön/gul, Vit,Vit, Grå, Svart, Svart, Svart, Röd.
I den dosan så var Savrt-1 Fas, Svart-2 Nolla och Svart-3 mellantråd.
Vit-1 var mellantråd och Vit-2 var Nolla. Röd var fas och Grå var Nolla.
i Centralen fanns art både som Nolla och Fas. Röd var Pen.
Hade jag inte lagt in min Kabel och bytt ut kablarna från centralen så hade man aldrig kunnat säga vad som var vad enbart genom att titta på kablarna.
Oftast kan en Bra elektriker ha ett Hum om hur en dosa är kopplad om man är på plats och kan tänka hur installationen är gjord.
Borde sitta en dosa mellan rörutloppet och strömbrytaren, du kanske kan öppna den och följa kablarna på så vis?
Eller lägg upp foto?
Fast är det bara två trådar och du vet att det fungerat innan så bör det bara till att koppla på enligt tidigare inlägg.
Ingen gul/grön i nån lampa?
Nej, i lampan jag kopplade in fanns bara två trådar och i taket två. Vi har precis flyttat in, men det har ju suttit en lampa där tidigare. Det är gammal el i huset, så vi ska ha hit en elektriker och se över den, så vi tar resterande lampor då, tex där det satt tre sladdar i taket.
Tack för era svar!
Tack för era svar!
Mycket klokt och en jordfelsbrytare är inte fel. I vårt hus från -60 hittade vi två felkopplingar när vi satte in en ny central med jfb. Visst kan det stöka lite i början om man har otur, men det är ju lite av syftet att hitta och åtgärda det som inte är bra. Bättre att upptäcka fel än att leva i ovetande.monedula skrev:
Lycka till med ert hus.
Det här ni skriver att röd kabel använts som skyddsjord, vad innebär det? I ett fall som mitt alltså, med endast två trådar i taket och två i lampan. Om den röda skulle vara det, hur skulle det kopplas få? Jag har ingen kunskap alls om el, men har bara stött på jord som en tredje tråd.
Det är högst osannolikt att det i det här fallet är jord, utan mer troligt tändtråden, dvs fasen som bryts mha strömbrytaren.
Du behöver alltså minst en fas och en nolla till din lampa. Ibland har man även jord.
Ta nu inte detta som att "det är bara att koppla in", uppmätning är ett måste.
[edit] såg först nu att inkopplandet av denna redan avhandlats, så se det mer som ett allmänt uttalande
Har du två trådar och det tidigare varit t.ex. en lampa inkopplad så kan du koppla in en ny lampa som inte kräver jordanslutning, utan att fundera så mycket på trådfärgerna.
Däremot om det finns tre trådar eller flera måste du kontrollera varje tråds funktion, dvs fast fas, tändtråd, nolla eller skyddsjord.
Kanske lite utanför tråden men om man är ovan vid el så kan det vara bra att tänka på följande. Har du en t.ex. en lampa som ansluts via kontakt i vägguttag och med strömbrytare på sladden kan man aldrig vara säker på om det finns spänning i själv lampan även om den inte lyser. Orsaken till detta är att du inte vet om strömbrytaren bryter på fas eller nolla, beroende av hur du stoppat i kontakten i vägguttaget då brytare ofta är enpoliga.
