2 073 läst ·
5 svar
5 svar
Färgar tjärpapp av sig? (möbeltass utomhus)
Bygger en bänk som ska stå på vårt trädäck. Har andra liknande trämöbler sedan tidigare och har sett att de tenderar suga upp vatten från däcket i benen när det är blött ute, vilket leder till ful missfärgining.
Fick "snilleblixt" att sätta bitar av tjärpapp under fötterna som möbeltassar för att minska mängden vätska som sugs upp i bänkbenen när det regnar och är blött på altanen.
Men misstänker att tjärpapp kanske kan färga av sig på trädäcket, framför allt när det blir varmt ute, på sommaren.
Eller kanske någon annan bättre idé hur man kan skydda träben som tidvis kommer att stå på blöt yta.
Du kan inte montera möbeltassar av plast under dina möbler ? Eller om det finns möbeltassar i gummi ?Kneppe skrev:
Jag brukar använda någon form av gummitass när jag bygger bord och bänkar som ska stå på trall eller sten. Försänker dem så att det bara sticker ut tillräckligt för att hindra fukt och så att de tar upp små ojämnheter och hindrar möbeln från att vicka.
Jag gör likadant med skärbrädor. Om det bara sticker ut ett par mm under så står brädan garanterat still och håller både sig och bänkskivan torr.
T ex de här:
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/beslag/fonster-dorrbeslag/dorrstopp/dorrstopp-017398/
T ex de här:
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Frun fick en bra idé, montera hjul under alla ben. Det blev bra, både enklare att flytta runt bänken och benen kom upp i luften och skyddade mot att stå i vatten.
Men någon som vet svar på på tjärpapp färgar av sig om det står på trä. Spelar ingen roll nu, men vore kul att veta om det skulle fungera - eller om jättedålig idé.
/Kneppe
/Kneppe
