1 933 läst ·
8 svar
8 svar
Färgar huset gult
Har en Contura i50 den har färgat hela nedervåningen svagt i gul färg. Varit missnöjda med den sen vi köpte den. Lister lossnar , flagnar i färg och sotar igen. Har rak ny skorsten som vi köpte samtidigt . Det ryker ut när vi lägger på mer ved som dessutom brinner upp för snabbt . Därav de lyckas få upp effekten antar jag. Ångrar oss rejält men för sent nu.
Servicen har varit bra att byta flagnande lister dock. Men så ska det inte behöva vara.
Upptäckte när jag placerade om en köklampa det var ljusare vit under lampan: då såg man tydligt att våra väggar börjar gulna .
Vad ska jag göra ? Reklamera , byta spis eller vad är bäst ?
om den gjort detta på två år hur ser de ut om 10.
Huset var helt ommålat på insidan och nu verkar de bli dags igen z
Ryker det in? Något står ju helt klart inte rätt till...
Vad är det för ventilation av huset?
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 581 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 581 inlägg
Har en braskamin i mitt hus , inte som din , luckan är tät .
Huset från 2008 har FLVP så undertryck i huset , har kopplat med uteluftsanslutning till kaminen .
Upplevde dock vid inlägg 2 att det rykte in ngt .
Skorstenen köpt från Contura , 7 m tot längd men med 2 st böjar på vinden .
Monterade en vindflöjel / dragförbättrare .
Stor skillnad på draget i braskaminen nu , nästan för bra
Sotar inte igen glaset lika fort heller
Det låter som du fått till en bra lösning, kan du skicka länk på vad du köpte ? Är det en sån du kopplar på skorstenen för att suga ut luften i början när man tänder ? Samt vad kostade den och installation ?Tomture61 skrev:
Sotar inte igen glaset lika fort heller![]()
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 581 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 581 inlägg
Den här köpte jag av en kamin återförsäljare (ej via landyvent)
https://landyvent.se/product/dragon-rund-blank-150-mm/
https://www.amazon.se/Spinner-Drago...locphy=9077372&hvtargid=pla-422796928958&th=1
Finns andra vindflöjlar
https://skorsten.se/skorstenssnurra.htm
Kräver ingen el , monteras på röret som sticker upp i skorstenen på taket .
Du får kolla vad du har för diameter .
Idag sitter de en rund plåt som förhindrar regn antar jag hur blir det då om man tar av den?Tomture61 skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 581 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 581 inlägg
Den halvrunda regnskyddet du har idag måste monteras bort .Danin skrev:
Vindflöjeln skapar också ett regnskydd , kolla bilderna .
Den ställer sig i medvind och skapar ett undertryck i utloppet .
Finns även dagförbättrare med en fläkt i sig , kräver dock el .
