Jag hoppas någon kunnig kan hjälpa mig i hur jag löser problemet med puts/färg som släpper.
Vi putsade hela tegel huset Nov 2006 med weber system där man hänger stenull i vajer och putsar på den grund/tjockputs på den ca 2cm. (på så sätt har man en fasad som inte rör sig när huset rör sig)
I Okt 2011 tvättade vi fasaden med Flüggers fasadtvätt, målade först med Facade primer och sedan med Facade Impredurr (Silikatfärg).
Juni 2018 började färgen se lite sämre ut så vi bestämde oss för att måla om huset igen. Och använde igen Flüggers fasadtvätt och Facade Impredurr (Silikatfärg).
2019-20 ser vi första gången att färgen har börjat bubbla sig, släppa strax ovan grundmuren. Vi skrapar bort lös färg och målar i färg i de skadade ställena. Nu 2022 ser vi att runt hela huset nere vid grundmuren så bubblar sig och färgen släpper, övriga delen av ytterväggen är felfri.
Närbild på en putsad vägg där putsen och färgen bubblar och flagnar av vid grundmuren.
Vägg med släppande färg och bubblor nära grundmuren, med en utebelysning till höger.
Fukten kommer inte från insidan av huset då hela huset är har nya innerväggar och är plastat på insidan 2005, samt att vi har frånluftsventilation (undertryck).
Fukten kommer garanterat från marken då huset till viss del står på en gammal grundmur och ovan det en dubbel tegelvägg med luftspalt i mitten som sedan putssystemet sitter på.
Dräneringen är omlagd runt hela huset 2006.
Uppenbart har silikatfärgen efter andra målningen 2018 blivit för tät och släpper igenom för lite fukt.
Nu till frågan
Det hjälper ju inte att måla om huset, det gör ju saken än värre (tätare). Jag kan ju inte hindra fukten från att vandra i den gamla grundmuren från 40-talet? (mer än med dräneringen som lades om för 16år sen).
Vad gör man?
Det är ingen SILIKATfärg du målade ditt hus med! Du har målat med något blandning typ silikonemulsion med silikonhartser som är tätt redan från början och ska skydda väggytan från vatteninträngning. Tydligen klarar den inte att göra detta till 100%. Fukten som kryper in under färgen har små chanser att torka ut och orsakar frostskador på din fasad.
Gissar att mest skadade är dom väggarna som står längst tid i skuggan.
Nu har du en fasad som måste underhållas regelbundet. Man får skrapa rent skadat yta och bättringsmåla med samma färg du börjat med.
Omdränering hjälper inte ....
Hade fukten kommit från marken så skulle din grundmur blivit skadat först.
hus520
Enligt Flüggers är Impredur deras bästa fasadfärg för puts, som är betydligt dyrare en deras silikatfärg. Man kan ju lätt tro att den då borde vara lika bra eller bättre då.
Det är nog regnet som gör det som du säger.
Värst drabbade väggen är i nordväst läge, det blåser/regnar oftast från väst (i västra Skåne) så väggen får ofta mycket regn när det regnar och inte mycket sol på vintern.
Vårt garage målade vi 2012 (året efter) med samma Flügger Impredur och det är lika utsatt nordväst (kanske mer utsatt då det är en gavel utan takskägg) men där finns inga skador på putsen någonstans och men det är inte heller ommålad.
Misstänker stark att det är ommålningen 2018 som har förstört något med genomsläppligheten, gjort att den suger åt sig men inte släpper ut i den omfattning som tidigare.
Kanske är det skillnad mellan färgen från 2011 och 2018, ändringar i ingredienser?
N
Förstår inte varför huset behövde målas redan 2011 om det gjordes om 2006 med webers fasadsystem.
Man borde inte behöva göra något på minst 20-30 år.
Målades det inte med kalkfärg weber 246 eller 249, eller med silikat, vilken silikat?
Och hade ni 340 först på isoleringen och sen 342?
Man kan ju inte blanda in Flugger efter 5 år, deras färger är ju urusla för puts.
Man skulle fortsatt med weber och den färg den blev målad med 2006.
Förstår inte heller med stenullsskivor upphängda i vajer, utveckla gärna.
Vi satte upp weber serporoc MK2 systemet 2006, men gjorde ingen ytbehandling då. 2011 så målade vi det för första gången, vi skulle ha silikatfärg enligt webers beskrivning men flugger säljaren övertalade min fru att silikon färgen var bättre (samma som silikat men mycket bättre hette det).
Detta fungerade hyfsat i 7år, sen började att släppa. Varav vi gjorde en ommålning, vilket gjorde problemet värre (blev mycket tätare).
Detta har jag lärt mig nu efter att ha pratat med bl.a. weber.
Webers puts (Serporoc systemet) fungerar inte med Siliconfärg, det måste andas och Siliconfärg andas mycket sämre än Silikatfärg.
Varje gång du målar med Silikonfärg så blir den tätare (andas sämre). Även våran skorsten som är tegel och puts får massa färg släpp efter bara några år med silikonfärg.
Silikonfärg är lätt att arbeta med, ser snyggt ut (inga färgskiftningar) men andas inte bra, och blir mycket sämre varje gång du målar.
Fråga är vad gör vi nu? Går det ens att få bort silikonfärgen från väggen?
N
Att dra på silikon va ju inte så bra, det kan man ha på sockel, finns dock varianter för fasad, men inte om det är nyputs. Elak eller okunnig försäljare.
Problemet ni har kommer troligtvis bli värre med åren, stödlaga lite där,och lite där.
Det enda ni kan göra är att blästra bort all färg och sen nyputsa fasaden tunt med ett 1mm bruk.
Förslagsvis kalkbruk, men c bruk är lite billigare.
Och sen måla med webers kalkfärg 246, eller webers silikat.
Bor du inte sjönära eller ett utsatt läge får du längre livslängd med kalkfärg än silikat, då kalkfärg är mer diffusionsöppen.
Målerifirmor är lite som billackerare.
De är bra på att få det att se snyggt ut men inte på att få det att hålla i längden.
Genomfärgad rivputs hade antagligen varit dyrare från början men hållit i 100år
gaia
Min fru var och pratade med Flügger säljaren som sålt oss silikon färgen (när vi ville köpa silikat) till vår fasad och denna hävdar fortfarande att deras silikon är den bästa färgen för oss trotts att vi berättat att vi har weber serporoc MK2 systemet, samt att weber inte rekommenderar silikonfärg för att den är för tät.
Har man inget ansvar som säljare av fasadfärg?
Här är några fler bilder på eländet.
Fukt- och mögelskador vid husets fasad nordväst, med fönster, bänk och ytlig skada.
Skorsten med rostfläckar på ett hus under en klarblå himmel.
För er som är intresserade.
Silikatfärg har väldigt hög genomsläpplighet för fukt i väggen.
Silikonfärg är ca. 3 gånger sämre än silikatfärg på att avlägsna fukt.
Akrylatfärg är ca. 2-3 gånger sämre än Silikon och 6-9 gånger sämre än silikat.
Stapeldiagram som jämför diffusion motstånd av olika färgtyper: Teknos och Keim silikat- och silikonhartsfärger.
Färger ovan (diffusionsmotstånd)
Teknos Silikonhartsfärg
Keim Silikatfärg
Man kan väl säga att Silikonhartsfärg är ett mellanting mellan öppen färg och plastfärg, men mer åt plastfärg hållet. Och målar man den tillräckligt många gånger så blir den tät som en plastfärg då den blir tätare för varje målning.
N
Keim silikat är den bästa och dyraste, har målar några hus med den. Och den är jättebra.
Keim skryter om att dom målat vita huset med deras färg.
Den är nästan närapå lika diffusionsöppen som kalkfärg, men bara nästan.
