1 379 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Färg på silicon i liten toalett.
Har precis byggt en liten wc i utbyggnaden.
På golvet ligger mörkgrå/svart klinker 30X60 cm med fog i samma mörka färg
På väggen har jag satt vitt 10X30 cm kakel liggande med ljusgrå fog..
Nu återstår alltså mjukfogning (siliconering)
Taket är slätt gips med infällda spottar.
Vad ska jag ha för färg på siliconet i
#1 : vägghörnor. Ljusgrå?
#2: mellan tak & vägg ,ljusgrå eller vitt?
#3 mellan golv & vägg , ljusgrå eller mörkgrå/svart
Brukar man ha silicon mellan väggkakel & golvklinker??
Från början hade jag köpt ljusgrå till alla 3, men nu när jag står har med sprutan i näven blev jag lite skeptisk..
Pertan
Pertan
Jaha ok. hårdfog ? är det samma sort som man fogar mellan kakelplattorna då ?
Ang nr 3 , mellan golv & vägg, vad tror du på för färg?
Till saken hör ju också att golvet lades först, sedan monterades väggkakel, detta
har gjort att nedersta raden kakel är skuren nertill mot golv & alltså inte spikrak runt om.
Rent spontant gör ju detta att man skulle vilja ha samma färg på hårdfogen som på väggkaklet, alltså vit.
Skulle det funka eller ser det ändå konstigt ut?
Pertan
Pertan
Ja, hårdfog och man lägger vanligtvis golvet till sist just för att dölja klippningen på nedersta raden utav väggplattorna.
Så i ditt fall är det nog bästa alternativet att mjukfoga golvvinkel med samma nyans som golvfogen.
