Skall byta min elcentral (elektrikern). Från elmätaren går det 4 st vita trådar (3 fas+ PEN) och jag misstänker att dessa blir för korta. Vilken färg skall PEN ledaren ha? Kan min elektriker byta dessa och sedan ringa Fortum och säga till att man brytit plomberingen eller måste jag säga till Fortum så att de kommer hit och bryter plomberingen?
Mvh
Ulf
Elektrikern kontaktar elleverantören och PEN ska vara ljusblå med gulgrön märkning eller märkas med ljusblå och gulgrön tape märkt PEN öven kallad PEN-tape
Tack för hjälpen
PEN ska väl vara gulgrön med blå märktejp!!!
Nu blev jag besviken på dig, elmont!!
Ulf_35 skrev:
Mvh
Ulf
Är din elektriker en elektriker så har han nog fulla servicebilen med tape och kablar i rätt färger. Om du anlitar han som du säger att du ska göra tror jag inte du behöver oroa dig över färgerna :)
Men som "emont" sa så skall din elektriker göra en föranmälan till nätägaren, och är det en behörig elektriker som utför jobbet så vet han det också. Men jag är tveksam att du klarar dig utan elbolagets inblandning. Det är olika på olika orter men ibland är dom kinkiga på installatörer pillar för mycket på anläggningen som ägs av nätägaren :) Lycka till!
Standarden säger följande:
" Isolerade PEN-ledare skall märkas med grönt-och-gult efter hela sin längd och dessutom med blått i ändarna.
Oberoende av fordringen i föregående stycke får en PEN-ledare som utgörs av en enledarkabel i en huvudströmbana, till exempel samlingsskenan mellan en krafttransformator och närmaste kopplingsapparat, märkas enbart vid ändarna med grönt-och-gult samt blå tilläggsfärg.
Undantag från fordringen i första stycket gäller även för PEN-ledare i hängspiralkablar.
Vidare gäller undantag för isolerad PEN-ledare i flerledarkabel med likafärgade, dock inte blå,
isoleradeledare. Isolerad ledare som används som PEN-ledare i en sådan kabel skall märkas vid ledarändarna med grönt-och-gult samt blå tilläggsfärg.
Om PEN-ledare utgörs av den koncentriska ledaren i en plastisolerad, plastmantlad kabel, skall den vid ledarändarna märkas med grönt-och-gult och blå tilläggsfärg eller PEN."
Sverre, du kan vara lugn, jag har värre felskrivningar på lager. Får väl börja att fundera på att korrekturläsa mina inlägg eller ska jag skylla på semestertider hmmm. :)
Puhhh, blev orolig ett tag...;-)
