Ska välja färg på fog till vägg och golv.
På väggen sitter det någon "vanlig" vit platta (matt) från Konradssons.
På golv blir det Höganäs Grynna hexagon i färgen "brick red".
(ursäkta kass kvalitet på bilden, vet inte varför det inte blir bättre)
Följande alternativ finns till golvet:
Ska man ta nr 39 brick, för att få så lik färg som golvet som möjligt, eller ska man ta någon grå (15,16,18 tex?)
Till väggen kan vi välja mellan:
Hade tänkt mig någon grå, som inte är ljus. Typ 15-17, jag tror att 18 kanske blir nog så mörk och uppfattas som svart?
Är det någon som har erfarenheter av typ röda klinker, eller annan "annorlunda" färg (inte vit, svart, eller grå).
Vad valde ni för fogfärg? Blev det bra?
Tack på förhand
Tack på förhand
BirgitS
· Stockholms län
· 48 738 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 738 inlägg
Så ljus grå som du kan tänka dig till väggen. Om du nu inte är ute efter att framhäva plattorna/plattstorleken/mönstret, alltså vill ha en rutig vägg som det ser ut nu.
Det är ju lite likadant med golvet, dvs. om du vill att golvet ska se ut som en enhet eller om du vill framhäva hexagon-mönstret.
Är det inte lite special när det gäller underhållet av Grynna?
Har för mig att jag läste något sånt på Höganäs-sidan och det fick mig att avskriva Grynna som alternativ.
Vi vill framhäva det en del, så lutar åt "medium Grey". Kanske kör den på golv och vägg.BirgitS skrev:
Jag har också läst om behandling av Grynna. Men den information jag hittar om det är några år gammal, det kanske skett en förändring? Om inte så är det bara att skura in golvet med ett medel (om det fortfarande går att köpa dvs).
BirgitS
· Stockholms län
· 48 738 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 738 inlägg
Medium grey kommer nog att upplevas helt olika på vägg och golv, på golvet kommer den att se ljusare ut än på väggen därför att ögat är bättre på att uppfatta kontraster än absoluta färger.
Jag kommer inte ihåg om det var något jag läste på Höganäs webbplats eller på någon skylt i deras butik förra året.
Jag tänker att det gör inget då vi vill ha en lite mörkare fog på väggen. Jag tror det blir bra på väggen. På golvet vet jag inte, jag har svårt att föreställa mig hur det blirBirgitS skrev:
Jag tycker du tänker helt rätt när det gäller väggen. Valde själv ljusgrå, men ångrar att jag inte valde en mörkare då den ljusgrå är lika vit som plattorna. Hade blivit mycket snyggare. Hade jag velat haft en helvit vägg med osynlig fog hade jag valt större plattor och minimal fog.L Låset skrev:
Irriterande nog får den perfekt färg när den blir våt, så ytterligare en anledning till att välja en mörkare grå färg är att det inte blir så stor skillnad mellan en våt och en torr fog.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 738 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 738 inlägg
