målade igår fönsterfoder med oljebaserad färg. Tyvärr flöt inte färgen ut som jag trott, utan lämnade små "kratrar" med hål överallt. Min gissning är att det var för kallt i rummet, som just nu är ouppvärmt. Fönstren är också rejält otätade ännu. Kan denna teori stämma? På hur kallt underlag kan man måla och förvänta sig snyggt resulat?
På min färg står det tydligt 7 grader, men det är inte oljefärg. Jag gissar att oljefärg inte är lika känslig för kyla utan att den bara torkar långsammare. Fast "små kratrar med hål överallt" i oljefärg tycker jag låter som att det är vatten i färgen. Är det väldigt fuktigt? Det är ju trots allt 5 - 10 grader varmt just nu så oljefärg borde nog fungera i den temperaturen.
/pinebar
målningen sker i ett helt nyrenoverat badrum, som dock inte börjat användas ännu, det borde alltså inte vara speciellt fuktigt inifrån. Men utifrån genom de otätatade fönstren kan det ju komma in hur mycket fukt som helst, regnet tycks ju aldrig upphöra. Färgen är helt nyköpt. Samma "kraterfenomen" uppstod vid målning av annan oljebaserad färg också.
Men om färgen är nyinköpt, så borde det väl finnas instruktioner till den antingen på burken eller på internet?
Vad är det förresten för underlag som ni målar på? Är det grundat ordentligt?
/pinebar
Färgen är jotun lady inomhussnickeri. Och den bör kunna användas i den temperatur jag har. Såå kallt är det ju inte, när det är 10 grader utomhus. Men det drar en del från fönstret.
Underlaget är redan målat med oljefärg, därefter slipat och målartvätttorkat. Valde fel färgnyans tidigare, och gör därför om det hela. Men det börjar bli en mycket utdragen procedur det här.
Men du tror att fuktighet kan vara en bidragande orsak. Försökte igår värma upp arbetsplatsen. Källarens luftavfuktare kanske kan ge bättre effekt?
Men är det ett känt problem att färgen får dessa "vulkaner"pga fukt?
När jag förvarar mina penslar i vatten mellan målningarna så har det blivit små "bubblor" av vatten som ligger på oljefärgen och bildar små ringar om jag inte har torkat bort vattnet från penslarna ordentligt. Tänkte att de kanske var släkt med dina vulkaner.
;) pinebar
