Har målat en omgång nya vindskivor under hösten. Utomhus i ett partytält.
Sista strykningen skulle jag nog inte gjort, det var ca 2-5 + grader ute. Tog nästan 2v innan färgen torkade och då ser jag att färgen spruckit/krackelerat på stora ytor.
Dessutom har det regnat mycket, och små hål i taket har gjort att det legat vatten på de färdigmålade brädorna ett tag. Antar att det försämrats ytterligare pga det.
Färgen var Byggmax vita fönsterfärg. (och innan ngn klagar på den så kan jag säga att jag använt den tidigare med gott resultat)
Går det att göra ngt så de kan behållas? Målas om bara? Eller måste de kasseras?
Handlar trots allt om ett 50-tal löpmeter 21x145...
Det är nog fukt snarare än temperaturen som ställt till det för dig. Har ingen hinna bildats på färgen innan det kommer kondens på färgen så kan det bli som du beskriver.
Jag tror du kan måla på igen. Men du bör nog välja ett torrare utrymme (och förmodligen varmare beroende på var du befinner dig).
