2 503 läst ·
7 svar
7 svar
färg i badrumstaket?
Jag ska sätta spottar i taket -hålen borrade - och tänkte passa på att måla på taket innan spottarna kommer dit.
taket är vita skivor från 1969.
behöver man någon speciell färg?
något att tänka på innan man målar?
Bara en tanke...
Eftersom jag själv precis har satt dit spottar i badrummet undrar jag hur du har gjort med värmen från spottarna?
Du skriver att taket är från 1969. Själv fick jag sänka taket för att sätta dit aluminiumkopar ovanför spottarna. Du kanske har använt spottar som inte kräver denna säkerhetsdetalj?
Som sagt: bara en tanke...
Bara en tanke...
ang spotarna så har jag byggt på en våning från 1plan till 11/2 plan - så jag har kunnat sätta alukoppar ovanför taklet i det nya mellanbjälklaget.
ang våtrumsfärg - jag frågade på färgbutiken och de rekommenderade vanlig tak/väggfärg.
Jon krävs det våtrumsfärg enligt några regler - eller rekommenderar du det för säkerhets skull?
Det var inte så länge sedan som detta avhandlades i denna länk
http://forum.byggahus.se/badrum/72392-vatrumsfaerg-i-badrumstak.html
