4 912 läst ·
23 svar
5k läst
23 svar
Färdigdragna FLEX rör - förbud
Varför används dessa? Är det verkligen gott yrkesmannaskap att använda ett färdigdragen flexrör med 5 ledare isf en enda tändtråd som dessutom inte borde har samma färg som faserna.
Jag tillbringat ett antal kvällar att dra om elen i mitt garage då "alla" rör var precis där jag ville ha min lucka upp till kallvinden och jag har blivit mer eller mindre galen över dessa rör. 70% av alla ledningar i min kopplingsdosa till beslysningen i taket är helt oanvända.
Garaget är byggt för ca 5 år sedan och jag vet att det är en behörig elektriker som gjort jobbet.
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
men varför i all världen monterar man en 5-ledare flexrör om man ämnar använda EN av dom???? orkar inte dagens elektriker använda dragfjädern???
de gånger jag gjort infällt har jag bara använt flex i svåra passager med flera böjar på rad, som är svårt att få till med böjfjäder. har aldrig använt färdigdraget, ser det som slöseri med mtrl. det är ju aldrig de trådarna man behöver som ligger fördragna ändå..
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det låter ju inte klokt!
Jag trodde färdigdraget var till för hemmapulare?
Moderator
· 58 234 inlägg
Nej jag tycker det har framgått här att elektrikerna ofta använder fördragen slang. Det ger mycket snabbare arbete, ett moment försvinner. Dessutom så kan man ju fundera över om de lägger ned lika mycket möda på korrekt fixering och böjradier etc. Han som lägger slangen kommer ju aldrig att behöva försöka få i någon tråd i den. Det blir någon som svär över detta om ca. 50år när det blir dags för en elrenovering i huset.
Personligen skulle jag vara lite skeptisk över fördragen slang. Risken att skada isoleringen på FK i slangen är ju ganska stor när man "skalar" slangen.
Visserligen kan man säga att samma risk finns vid skalning av ex. EKK. Skillnaden är att eftersom trådarna där ligger väl fixerade i den punkten där man riskerar en punktering av isolationen, så är risken för problem med skadan mindre. FK tråden med skada kan ju vridas och dras ur sitt läge i samband med ihopkoppling i dosan så att skadan som uppstår när slangen skärs av kan hamna i ett känsligare läge,
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Med fördraget så går det inte göra smarta dragningar, Med vanlig dragning behöver inte a,alla ledare skarvas i varenda dosa, tändtråden kan gå direkt från strömbrytaren till lamputtaget.
Protte
Protte
Att skala en slang utan att skada FKn är inga problem. Möjligtvis om man är oerfaren och inte har arbetat med denna typ av matreal innan. Har själv aldrig lyckats skada någon tråd. Gäller att få in tekniken med sekatören/kniven
hempularen skrev:Nej jag tycker det har framgått här att elektrikerna ofta använder fördragen slang. Det ger mycket snabbare arbete, ett moment försvinner. Dessutom så kan man ju fundera över om de lägger ned lika mycket möda på korrekt fixering och böjradier etc. Han som lägger slangen kommer ju aldrig att behöva försöka få i någon tråd i den. Det blir någon som svär över detta om ca. 50år när det blir dags för en elrenovering i huset.
Produkter som diskuteras: "sekatören"
Sekatörer & grensaxar
Sekatörer och grensaxar för beskärning av fruktträd, bärbuskar, rosor och häckar. Sekatören klipper tunna kvistar med en hand och grensaxen tar grövre grenar med två händer. Klipp strax utanför grenkragen, så läker såret fortare.
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Enda gången jag använder fördragen femledare är till 3-fas. Att dessutom använda blå mellantråd med slang bara för att den färgen är ledig borde också förbjudas.
Jag som Elektriker använder slang med fk i.
Utmärkt att dra mellan uttag, går fort. (slipper privat person´s helvetet klaga att det tar lång tid)
Finns fördelar och nackdelar med slang.
Slang skall klammras tätare än vp-rör.
Slang är utmärkt att förlägga i tegel/putsade väggar. (fasta rör är bökigare att lägga i frästa spår)
Undrar dock hur många hempulare som använt denna felaktigt då deras huvudleverantör av elmateriell inte tillhandahåller någon 20 mm med 2,5 mm2, just då det är så smidigt att dra dem... Visst, nu kanske de inte kommer belasta sina 3-fas-uttag med 16 A, men jag tror fler än jag kan se en risk där...
är nog med all säkerhet många som dragit den och säkrat med 16A "för dom har ju ett 16A uttag..."
sen är det ju en 3-fasledning ocksåm och dom "brukar ju vara grövre"
men det är den genomsnittlige hempularen det...
Även jag använder i stort enbart fördragen slang och det är aldrig nått problem, varken vid montage eller vid efterarbeten. Problemen brukar väl uppstå när nån hempulare ska till och fixa. Och varför nån skulle dra slang med för många ledare kan jag inte förstå slang med tre trådar är ju betydligt billiggare än en med fem. Och att byta färg på en tråd från blå till tex. vit tar inte många sekunder.
Fördragen slang är en gudagåva i rätta händer.
Håller med, gör man rätt är det kanon med fördraget. Till hempulare som säger "Jag kan dra rören så behöver du bara dra trådarna o koppla", svarar jag som så här."Nej det kan du inte, möjligtvis kan du dra i trådarna om jag säger vilka färger det ska vara, sen kopplar jag". Detta har jag lärt mig genom åren. Sen finns det alltid undantag. De värsta frågar inte utan ringer när allt är igenspikat, och kanske har haft inlånad "kan allt inom bygg"-folk från östblocket. Då blir man trött och åker o fikar istället
