Kan man låta den törstiga oljepannan vara kall under sommaren, och använda en liten modern varmvattenberedare istället?
Eller bör den eldas året om?
Du kan nog stänga av den med gott samvete. En kall panna rostar inte. Däremot är det inte lämpligt att låta den svalna ofta mellan eldningarna, så kommer kondensen och rosten som ett brev på posten. Det här är anledningen till att en vedpanna har mycket tjockare plåt än en oljepanna - den ska tåla den misshandel som det innbär att åka jojo på termometern.
det går utmärkt att stänga av pannan det man ska tänka på är att inte låta cirk-pumpen stå stilla för länge den har då lätt för att kärva ihop,,,,starta den en å annan gång så funkar det när vintern kommer
En liten komplettering: Använd inte oljepannans varmvattenberedare om pannan är avstängd. Då kyls pannan till en temp som gör att det finns rätt stor risk för kondens. Den elektriska beredaren ska alltså inte kopplas i serie med pannans.
