Har ett fritidshus där nätägare påstår att jag har 35A säkring men betalar för 16A.
Är det tillåtet att öppna elskåpet och kolla själv?
(För 15-20 år sen öppnade jag skåpet varje månad för att rapportera in mätarställning, men nu fjärravläser de ju.)
Bara öppna och kika på vad du vill veta. Det är ditt skåp, mätaren är nätägarens.
AxJa21 och 3737 till och 5 till
Om det skulle vara hela 35 A är det frågan om ett väldigt stort fritidshus som förmodligen måste ha varit en gård med fast bosatta tidigare?
Elfströmsgardn och 2 till
När du öppnat skåpet så är det färgen på bottensockeln under säkringen som säger vilken säkring som du högst kan använda. Bottensockelns färg och säkringens färg skall matcha då har du rätt säkring för den monterade sockeln. Sedan kan man alltid sätta in en klenare säkring om man inte har den rätta när den går sönder.
Roger Fundin och 3 till
Fotografera vad du har för säkring och bottensockel så att du kan visa elbolaget.
avh67f
Hade velat påstå att nätägaren ska ombesörja att kontrollera passdel om dom misstänker att det är fel.
Hur kan dom ha sett att det skulle sitta 35A istället för 16A, har som nysa bytt mätare eller vart där av annan anledning?
Ganska ovanligt att ha 35A som huvudsäkringar till en villa, än mindre ett fritidshus
maje och 1 till
Du kan kolla propphuven storlek
Gänga 2 den vanliga i mätarskåp när man har 16A säkring, går att ha upp till 25A i
Gänga 3 den större propphuven kan man ha upp till 63A i
Så du måste ha en större propphuv än såna man brukar ha vanligtvis inomhus i villor för att kunna montera 35A är lätt o jämföra
PNI och 1 till
O
Den standard vi har för säkringar av smältproppar i Sverige kallas för Diazed. Den består av tre delar: En porslinssäkring, en propphuv och en sockel.
Alla säkringar har samma ytterdiameter och placeras inuti en propphuv som sedan skruvas in i sockeln. Ena änden på säkringen smalnar av och har olika diameter beroende på hur kraftig den är. Desto kraftigare säkring desto större diameter.
I botten på sockeln sitter en porslinsring som ursprungligen benämndes passkontakt, men som många ungdomar nu för tiden kallar passdel. Hålet i passkontakten är lika stort som den kraftigaste säkringen som går att sätta dit. Det går dock utmärkt att sätta dit svagare säkringar eftersom de har en mindre diameter. Själva passkontakten har en maskingängad skruv på baksidan och kan enkelt bytas med särskilt verktyg. Då den är spänningsförande krävs det att spänning antingen bryts i nätägarens servisskåp eller att arbetet utförs under spänning. Oavsett vilket får man inte göra det själv.
Det finns två storlekar på sockel och propphuvar. Den vanligaste är typ 2 som går från 6 till 25 ampere. De har samma E27-gänga som vanliga glödlampor. Den andra är typ 3 som går från 35 till 63 ampere. De är lite större och har E33-gänga.
Vad din nätägare påstår är alltså att du har Diazed typ 3 och att dina passkontakter begränsar säkringstorleken till 35A. Om det stämmer så är passkontakterna vara svarta. För att se dem måste du skruva loss propphuven och därmed även säkringen som sitter inuti den. Storleken på säkringen kan du se på den färgade indikatorn i änden. Om du har 16A är den grå.
Om passkontakterna verkligen är fel så måste du anlita ett auktoriserat elinstallatörsföretag som kommer ut och byter dem. De är passkontakterna om begränsar hur kraftiga säkringar du kan använda så det är de som bestämmer vad du betalar för nätavgift. En passkontakt kostar runt 15:-/st och tar max 30 sekunder att byta. Förutom att byta kontakterna måste företaget även kontakta nätägaren och meddela det är gjort. Räkna med att få betala en tusenlapp eller två för besväret.
  • Älska
Panor82 och 8 till
Kan det vara så att det är nätägarens stolpe som har ett skåp och att det är säkrat till 35A, därefter kommer husets elskåp och det är säkrat till 16A? Nätägarens skåp är plomberat och ska inte öppnas.
Det är så vi har det.
Moltaz1
16 A som huvudsäkring och 35 A som service säkringen
Den enda som du behöver bry dig om är huvudsäkringen på 16 A
Det är inte helt ovanligt att folk slår sönder porslinsringen för att kunna sätta dit en större säkring utan att behöva betala för det.
Upp till 25 A så har säkringen en mindre diameter (GII) än en 35 A som är "tjockare" (GIII), så oavsett passdel går normalt inte en 35A att stoppa i en hållare för upp tom. 25 A
avh67f och 1 till
OK, bra.
OK, bra.
Och hur kan det komma sig att nätägaren accepterar att bara ta betalt för 16A om det sitter 35A säkringar?
